Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Как в поставке сохранить данные с доп. экрана в таблицу Z*
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 15:33
Пн, авг 20 2007, 15:49
Всем привет!
Я использую БАДИ LE_SHP_TAB_CUST_ITEM добавил свою закладку со своими полями. Подскажите, пожалуйста, как эти данные мне сохранить в свою таблицу Z*???
Метода(сохранения) такого в этом БАДИ нет???
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 16:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Используйте BAdI BADI_SD_SALES, метод SAVE_DOCUMENT или подпрограмму USEREXIT_SAVE_DOCUMENT в программе SAPMV50A.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 16:50
Большое спасибо.
А подскажите, пожалуйста, как в этом USEREXIT'е получить данные с экрана???
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 06:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
этот БАДИ вроде как для внутреннего использования, ругается система при попытке сделать внедрение...
кстати, насчет сохранения попробуй БАДИ LE_SHP_DELIVERY_PROC
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 07:49
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если зайти в этот БАДИ в se18 на изменение, то можно снять галку "Within SAP" и использовать на здоровье. Ключ OSCR не требуется. Вообще, очень странно со стороны SAP закрывать БАДИ, для которых разрешены множественные внедрения, особенно с учётом того, что есть технология неявных точек расширения.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:26
Захожу в SE18 - эта галка для редактирования не доступна, вернее вообще скрыта - может можно как то это дело по другому открыть? (Система ЕСС 5.0)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 22:21
Насчет BAdI я обманул... BADI_SD_SALES - это для заказов.
Нужно использовать определение LE_SHP_DELIVERY_PROC, метод SAVE_AND_PUBLISH_DOCUMENT.
Стандартные данные:
USEREXIT: заголовок - структура LIKP, позиции документа - таблица XLIPS.
BAdI - Заголовок документа - таблица xlikp(позиция 1), позиции документа - таблица xlips.
Собственные данные:
Хранятся как глобальные данные в своей группе функций(программе), в которой определен свой подэкран.
В SAVE_AND_PUBLISH_DOCUMENT (или процедуре USEREXIT_SAVE_DOCUMENT) вызывается ФМ сохранения собственных глобальных данных из группы функций(программы), в которой находится свой подэкран.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 07:57
Ну, это только от версии базиса зависит. У нас 700 level 12, а в ECC 5.0 что ли 640 ?
Можно и по-другому: эта галка в табличке хранится :wink:
А у меня это выглядит так: se18 -> "Change" F6 -> "Make repairs in foreign namespaces only if they are urgent" Enter -> Maint. in orig. lang. -> "Warning" Enter -> открывается на изменение, поменять можно всё, в том числе на подэкране Attributes в самом верху блока Type галка "Within SAP".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 09:24
В 4.7 поле SXS_ATTR-INTERNAL не показвается в SE18.
Очистить это поле можно только изменением данных в таблице SXS_ATTR в SE16.
PS: Вроде BADI_SD_SALES создан в 2001 г., а до сих пор стоит галка "Использование ограничивается SAP" :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 21:08
Пт, июн 16 2006, 00:43
В дополнение к Удав'у:
1. it_xlikp и it_xlips могут быть пустыми, если происходит удаление поставки.
2. Свой ФМ лучше запускать как отложенный ФМ обновления. Чтобы данные попали в БД только в случае успешного коммита изменений поставки.
