Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Как создать табличный тип в dictionary?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:53
Возникла задача создания собственного функционального модуля результат работы которого должен быть в виде внутренней таблице.
Столкнулся с тем что в EXPORTING и CHANGING параметрах нельзя указывать LIKE SOMETABLE.
Т.е. необходимо определить внутреннюю таблицу в dictionary, а, затем использовать ее в параметрах.
Нашел пример SPFLI_TAB а как самому следать - не совсем понятно.
Последний раз редактировалось Гость Вс, май 04 2008, 13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:55
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Таблицы в ф.м. использовать можно. Просто это считается устаревшей технологией.
В словаре нужно создавать не внутреннюю таблицу, а табличный тип: se11->Тип данных
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:02
sibrin написал:
ну да, если в закладке Tables что-нибудь указываешь, пишет ошибку что это устаревшая технология и в результате ф.м. не активируется из-за ошибки
sibrin написал:
именно так и сделал, все получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:40
Жёлтое сообщение, как правило, можно игнорировать, нажав Enter.
В SAP'е добрая сотня тысяч ф.м. используют табличные параметры — и ничего. А для RFC-ф.м. вообще альтернативы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Как создать внутреннюю таблицу в dictionary?
СообщениеДобавлено: Сб, май 03 2008, 20:27
Вт, фев 05 2008, 14:59
Если еще не поздно то
Перечитать освновы программирования
Внутренняя таблица не может находиться в словаре , она находиться в памяти ,
СообщениеДобавлено: Сб, май 03 2008, 22:10
Так никто и не сомневался. Просто название темы выбрано неудачно. Если прочитать первое сообщение, то становится ясно, что вопрос заключается в другом.
А если почитать ещё дальше, то можно обнаружить, что
все получилось.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:26
Вт, ноя 07 2006, 09:49
sibrin написал:
А как вы узнаете, что устаревшее, а что — нет? Можно об этом где-нибудь почитать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 20:48
Пт, апр 28 2006, 22:39
Obsolete ABAP techniques:
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
Obsolete for ABAP Objects:
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... d7fa2721ca
+ ABAP Help (F1)
