Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: ALE IDOC Active change pointer
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 11:05
Чт, мар 09 2006, 10:12
Люди умные помогите:
Сделал сокращенный тип на MATMAS.....
Если руками толкать (в BD10) IDOC создаётся.
Хочется чтоб IDOC автоматом создавался при изменении материала.
Активировал "Active change pointer" (в BD53 такая кнопка) - почемуто не помогло.
Вопрос: чего ещё нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 17:57
Пт, апр 28 2006, 22:39
А в BD50 галочку поставили для соответствующего message type? В BD52 поля назначили? Еще, по-моему, была какая-то транзакция, где нужно было поставить галку, чтобы активировать change pointers на уровне системы, но что-то не могу вспомнить... Хотя если хоть какие-то CP работают, то, естественно, галка там стоит.
Совсем "автоматом" IDoc создаваться, кстати, не будет, надо еще программу RBDMIDOC запускать. Факт срабатывания change pointer можно проверить в таблице BDCP.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 01:01
Спасибо Jelena.
заработало
