Текущее время: Сб, ноя 01 2025, 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: формирование номера основного средства..
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 14:09
Здравствуйте!
Скажите, есть ли расширение или user-exit для формирования собственных номеров при создании основных средств?
 Заголовок сообщения: Re: формирование номера основного средства..
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 16:29
Вт, авг 17 2004, 16:09
fiona написал(а):
Здравствуйте!
Инвентарных или системных ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 17:12
расширение - AIST0001
там всего только один ФМ,
при этом диапазон номеров для ОС должен быть определен
со внешней нумерацией
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 11:18
а возможно ли реализовать следующую нумерацию - первые пять знаков номера ОС - это класс + бе, а остальные сквозная нумерация независимо от БЕ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 11:47
с помощью вышеуказанного расширения
возможно реализовать любой механизм нумерации,
нет никаких проблем
в момент срабатывания этого прерывания
уже известна и БЕ и класс,
ну а сквозную - можно поставить, например, и свой счетчик
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 12:17
а можно поподробнее? ведь этот юзер екзит вызывается в самом начале..когда нумерация еще инит, разве сап не перепишет далее номер на свой? или я что то путаю?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 12:26
нет, если диапазон номеров для БЕ определен со "внешней нумерацией" ЭТО ВАЖНО :!: , то не перепишет,
а примерный текст в экзите - такой
DATA: SN(3). "Сквозной номер
SN = '001'. "Вместо этой строки задействовать свой
* механизм сквозной нумерации
e_no_check_nr = 'X'.
concatenate ANLA-ANLKL ANLA-BUKRS SN INTO e_anln1.
e_anln2 = '0'.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 12:45
Чт, сен 23 2004, 18:43
Создать свой объект нумерации (тр. SNRO) и использовать ФМ NUMBER_GET_NEXT. Ничего особо своего придумывать и не надо :-).
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 12:56
можно и так, только здесь нет экзита при сохранении ОС,
как в таком случае устанавливать/не устанавливать следующий номер,
если пользователь например передумал сохранять
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 16:31
Вт, дек 07 2004, 10:39
ну тогда будут пропуски )
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 19:34
А по другому фиг знает. Еще больше заморочек будет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 09:34
например вот так
DATA: ANLN1 LIKE ANLA-ANLN1,
SK LIKE BKPF-MONAT.
CLEAR: ANLN1.
SELECT MAX( ANLN1 ) INTO ANLN1 FROM ANLA
WHERE ANLKL = ANLA-ANLKL
AND BUKRS = ANLA-BUKRS .
SK = ANLN1+9(3) + 1.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 10:02
например вот так
SK LIKE BKPF-MONAT.
CLEAR: ANLN1.
Но это уже не сквозная нумерация будет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 11:50
например вот так
SK LIKE BKPF-MONAT.
CLEAR: ANLN1.
а если два человека будут создавать одновременно ? ;)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 11:56
значит, не заморачиваться, и сделать через бапишку
