Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: дамп при выоде суммы на экран
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 11:32
всем пр ... на экране есть поле типа DEC для вывода суммы, переменная туда подставляется тоже типа DEC ... и вот если сумма отрицательная - прога падает в дамп и грит мол ошибка конвертации ... с неотрицательными суммами все пучком ... кто сталкивался, как побороть ?
зы: пробовал экранному полю поставить тип char, тогда там вообще пусто, сумма не подставляется ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 11:45
поле char - и переменную поставь другую, тоже
char
data: dd like bseg-dmbtr,
ss(15).
dd = - 3456.
write:/ dd to ss.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 12:25
Вт, сен 21 2004, 17:54
Старо, старо...
In the field definition there is a "text" area to define the template for the numeric value. It will be underscores by default. Replace the last underscore with a V character (the placeholder for the sign) and that should fix the problem.
Решение, предложенное ВН горбатое, и не всегда приемлемо.
 Заголовок сообщения: Re: дамп при выоде суммы на экран
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 12:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Создай домен типа DEC и отметь галкой, что он со знаком +/-.
2. Создай элемент данных типа DEC со ссылкой на этот домен
3. Создай структурку в словаре (для полей экрана), а в ней поля со ссылкой на этот элемент данных
4. В программе и на экране объяви переменные из этой структуры.
5. И все должно быть ок.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 13:17
в том-то и дело блин, что не будет ОК.
Галка знак '+/-' в домене - само собой, но еще необходимо сделать то, о чем я писал, иначе дамп.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 13:47
Так когда создаешь поле на экране со ссылкой на поле из словаря данных (DEC +/-) и шаблон типа _.___.___.___,___V сформируется автоматически. Во всяком случае у меня так - версия 4.6С.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 02:15
Это все понятно, так и было сделано, но увы ... дамп ... версия 40B ...
придется делать через промежуточную чаровскую переменную ...
зы: всем спасибо за ответы ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 02:22
abaper написал(а):
Старо, старо...
Блин, точно, не надо никаких чаровских переменных, просто в шаблоне последнее подчеркивание заменил на V и все заработало ... большой 10х ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 06:08
Вчера попробовал ради интереса вставить поле со ссылкой на словарь и зараза шаблон автомат-ски с V не определила, хотя точно знаю что была такая проблема - создал домен/элемент, сделал ссылку - и все было ок. Так и не понял в чем дело то...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 08:34
Чт, июн 21 2007, 13:09
У меня в графическом редакторе экрана в атрибутах decimal-поля есть чекбокс с надписью "со знаком +/-"...
Мир прекрасен и удивителен!
