Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: ALV GRID
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 14:35
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
использую объектный грид.
в нем есть чекбоксовое поле.
обрабатываю событие data_changed.
как сделать следующее: когда перехыватываю событие изменения чекбокса, выставить в исходное положение (до того как его изменили)?
в data_changed для этого поля примерно так меняю
    CALL METHOD er_data_changed->get_cell_value
          EXPORTING i_row_id    = ls_good-row_id
                    i_fieldname = 'MARK'
          IMPORTING e_value     = _MARK.
    if _MARK = 'X'. _MARK = space.
    else.                _MARK = 'X'.        endif.
    CALL METHOD er_data_changed->modify_cell
                i_value     = _MARK.
в событие проваливаюсь, а вот чекбокс назад не меняется. не с чекбоксами все нормально отрабатывается. можно сразу значение подменить.
это все нужно для чего. например. пользователь поставил галочку. в соответствии с ней в таблице изменилось какое то значение, что-то посчиталось. и в случае неправильного расчета надо флажок назад вернуть.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 15:06
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Во внутренней табличке, в нужной строчке 'X' сотрите с чекбокса и грид отрефрешьте.
