Текущее время: Пт, июл 18 2025, 09:03
 Заголовок сообщения: Средство поиска
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 16:37
Привет всем.
Может кто знает, как вызвать средство поиска вручную и выудить из вызванного средства поиска результаты?
Если можно, пожалуйста, приведите ФМ для этого дела.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 16:44
se11
а если программно, то см средство поиска и выбирай также
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 16:46
вызывай вот такой модуль
CALL Function 'HELP_VALUES_GET_WITH_MATHCODE'
matchcode_object = 'название средства поиска'
IMPORTING
select_value = переменная для получения
EXEPTIONS
others = 4.
 Заголовок сообщения: средство поиска . вызов руками
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 08:35
1) в логике экрана добавляешь событие
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
FIELD поле MODULE модуль.
2) в модуле зовешь фм
data: return_tab LIKE ddshretval OCCURS 100 WITH HEADER LINE.
  CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
            tabname           = имя_таблицы
            fieldname         = имя_поля_таблицы
            searchhelp        = имя_СХ_которое надо позвать
            shlpparam         = имя_параметра_СХ_ который_надо_вернуть
            dynpprog          = sy-cprog
            dynpnr            = sy-dynnr
            dynprofield       = поле_экрана_куда_вернуть
           display           = ' '     "признак СХ только для чтения или нет
      TABLES
           return_tab        = return_tab
       EXCEPTIONS
            field_not_found   = 1
            no_help_for_field = 2
            inconsistent_help = 3
            no_values_found   = 4
            OTHERS            = 5.
  IF sy-subrc = 0.
    READ TABLE return_tab INDEX 1.
    IF sy-subrc = 0.
      WRITE return_tab-fieldval TO поле_куда_надо_значение.
    ENDIF.
  ELSE.
    MESSAGE e000 WITH 'Сбой'.
  ENDIF.
3) тут вроде бы не надо принудительно на экран выставлять значение. но на всяк. пожарный обновить поля экрана :
DATA: it_fields LIKE dynpread OCCURS 100 WITH HEADER LINE.
it_fields-fieldname = имя_поля_на_экране.
it_fields-fieldvalue = значение_поля.
APPEND it_dynpfields.
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
           dyname               = sy-cprog
           dynumb               = sy-dynnr
      TABLES
           dynpfields           = it_fields
      EXCEPTIONS
           invalid_abapworkarea = 1
           invalid_dynprofield  = 2
           invalid_dynproname   = 3
           invalid_dynpronummer = 4
           invalid_request      = 5
           no_fielddescription  = 6
           undefind_error       = 7
           OTHERS               = 8.
[/code]
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 14:35
пишу уже в который раз.
форум работает через пень колоду
название модуля
HELP_VALUES_GETWITH_MATHCODE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 10:59
Спасибо всем за ответ.
В особенности Кодеру. Вопрос: этот пример набран руками или есть дока?
[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 12:18
Поддерживаю мысль, высказанную выше. Ну, а если есть необходимость в ручном преобразовании из одного типа в другой, то существуют функциональные модули.
Что касается требуемого преобразования, есть ФМ:
CONVERT_STRING_TO_INTEGER
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 12:20
Сорри, промахнулся топиком. :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 13:59
Вт, авг 17 2004, 08:54
перед 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST' надо еще
позвать ФМ F4IF_GET_SHLP_DESCR.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 15:59
Я уже сделал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 10:50
2 mayer: ага . забыл указать :(
2 гость: руками+отладка+советы коллег
