Текущее время: Пн, мар 30 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: прочитать док-ты изменений по результатам FI02 (банки)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 06:15
вот какая беда: вызываю call transaction 'FI02'...mode 'N' update 'S', потом делаю commit work and wait, затем хочу прочитать док-ты изменений по результатам вызова (транзакция отрабатывает без ошибок) черз ФМ CHANGEDOCUMENT_READ_HEADERS
Оно ессно их не видит (видимо изза асинхроннх обновлений) - под отладчиком видно, что документы ложатся в таблицу CDHDR гдето секунды через 3-5
Аналог ФМ enqueue-блабла-MKPF (см.схожую проблему http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2571 ) не нашёл.
Как тогда правильно организовать задержку до физического обновления тбалицы док-тов изменений?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 06:53
хм, а почему не подходит объект блокировки EFBNKA ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 07:29
Чт, сен 09 2004, 07:32
Попробуй поставить в CALL TRANSACTION ... UPDATE 'L'.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 07:45
спасибо, разобрался ... проблема - как всегда в hands.dll :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 13:51
а что не получалось-то, поделись опытом:)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 14:01
делюсь - поспелил радоваться :(
работает 3 раза, потом несколько раз не работает ... изменения хекоторых полей схватывает с первого раза, некоторых вообще никогда :(
делал так:
*запомнили момент запуска транзакции
dt1 = sy-datum.
tm1 = sy-uzeit.
CALL TRANSACTION 'FI02' USING bdc
MODE cmode UPDATE 'S'
MESSAGES INTO messtab.
* сразу-же ожидаем окончания асинхр.обновления
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EFBNKA'
MODE_BNKA = 'E'
MANDT = SY-MANDT
BANKS = 'RU'
BANKL = ibnka-BANKL
* X_BANKS = ' '
* X_BANKL = ' '
* _SCOPE = '2'
_WAIT = 'X'
* _COLLECT = ' '
EXCEPTIONS
FOREIGN_LOCK = 1
SYSTEM_FAILURE = 2
OTHERS = 3
if ( sy-subrc = 0 ).
CALL FUNCTION 'DEQUEUE_EFBNKA'
MODE_BNKA = 'E'
MANDT = SY-MANDT
BANKS = 'RU'
BANKL = ibnka-BANKL
* X_BANKS = ' '
* X_BANKL = ' '
* _SCOPE = '3'
* _SYNCHRON = ' '
* _COLLECT = ' '
endif.
COMMIT WORK AND WAIT.
*тут уже разбор сообщений транзакции
clear msg.
read table messtab with key MSGTYP = 'S'.
* по документам изменений фиксируем факт замены
clear: tcdhdr,tcdhdr[].
clear: tcdshw,tcdshw[].
concatenate sy-mandt 'RU' into objid.
concatenate objid ibnka-BANKL
into objid separated by ' '
. "мандант+RU+пробел+бик
*читаем док-ты обновления с момента проводки FI02
CALL FUNCTION 'CHANGEDOCUMENT_READ_HEADERS'
* ARCHIVE_HANDLE = 0
DATE_OF_CHANGE = dt1
OBJECTCLASS = 'BANK'
OBJECTID = objid
TIME_OF_CHANGE = tm1
* USERNAME = SY-UNAME
* LOCAL_TIME = ' '
* DATE_UNTIL = '99991231'
* TIME_UNTIL = '235959'
TABLES
I_CDHDR = tcdhdr
EXCEPTIONS
NO_POSITION_FOUND = 1
WRONG_ACCESS_TO_ARCHIVE = 2
TIME_ZONE_CONVERSION_ERROR = 3
OTHERS = 4
describe table tcdhdr lines n.
read table tcdhdr index 1.
CALL FUNCTION 'CHANGEDOCUMENT_READ_POSITIONS'
CHANGENUMBER = tcdhdr-CHANGENR
* TABLEKEY = ' '
* TABLENAME = ' '
* IMPORTING
* HEADER =
TABLES
EDITPOS = tcdshw
* EDITPOS_WITH_HEADER =
EXCEPTIONS
OTHERS = 3
describe table tcdshw lines n.
if ( n = 0 ).
* нет док-тов по этому банку
else.
* анализируем, что изменилось в реквизитах
loop at tcdshw
дык вот в итоге транзакция всегда отрабатывает и сообщает в messtab[] что банк успешно изменен, а документы изменений всеравно не успевают в CDHDR лечь (т.е. ФМ чтения заголовков возвращает их через раз), даже несмотря на принудительный ENQUEUE
Под отладчиком ессно все ок, т.к. выполняется медленнее, и док-ты успевают записаться в CDHDR до того как будет вызван ФМ - хоть таймер млин вешай :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 14:12
если не осуществлять принудительное деблокирование, отрабатывать так
А Делать 10 раз
А1 Считать блокировку
А2 Блокировки нет - выход из цикла
А3 блокировка есть - ждем секунду
и, кстати, не посмотреть ли на наличие блокировок на change document. ФМ для добавления документов обработки запускается как правило IN UPDATE TASK
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 14:19
чтото не совсем понимаю мысль - можно поподробнее про change document?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 14:47
вторая часть снимается. Для change document объектов блокировки нет.
Другой вопрос, что change document создается вызовом подобным этому
CALL FUNCTION 'DOKUMENT_WRITE_DOCUMENT ' IN UPDATE TASK
EXPORTING OBJECTID = OBJECTID
TCODE = TCODE
UTIME = UTIME
UDATE = UDATE
при этом ФМ с параметром update module \ start delayed - т.е. обновление V2
может быть, commit wort все же не отрабатывает?
а первый вариант - с контролем блокировок, пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 06:48
блокировки "чего" я должен читать-то? неясен принцип - что должно быть блокированным до окончания проводок документов изменений?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 08:29
нужно не снимать блокировку, а ждать, пока система сама её не снимет. Например, используя примерно такой код
DO 30 TIMES.
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_READ'
GCLIENT = SY-MANDT
GNAME = 'ZCAT_MAT_CLASSIF'
GARG = l_arg
GUNAME = SPACE
IMPORTING
NUMBER = l_number
SUBRC = l_subrc
TABLES
ENQ = t_seqg3
EXCEPTIONS
COMMUNICATION_FAILURE = 1
SYSTEM_FAILURE = 2
OTHERS = 3.
IF l_number = 0.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 10:35
Разрешите поинтересоваться - я какая задача изначально стояла, зачем changedoc читать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 11:22
всё просто ... нужно раз в неделю в систему грузить актуальный справочник банков РФ (который из Центробанка расходится по всей стране). Мы получаем готовый полный файл, т.е. нужно сравнить его с тем что уже есть в системе, выявить банки к уалению, новые банки, плюс отследить по каким из существующих банков произошли изменения реквизитов.
С реквизитами еще хитрее - изменение какихто малоактуальных полей (например контактный телефон банка или почтовый индекс) отражается только в BNKA ... А вот смена к примеру корсчёта потянет кучу дополнительных проводок: замена корсчета в соотв.позициях основных записей дебиторов/кредиторов, СРЛов ...
Возможно - придется также искать в системе уже введенные документы (например FI-требования, неоплаченные платежки и т.п.) и както блокировать их, или рассылать юзерам какието уведомления (ну чтото вроде - "для документа такого-то изменились реквизиты банка. уточните")
Т.е. хочется "по факту" внесения изменений (когда новые реквизиты гарантированно легли в BNKA) делать расширенный контроль (а не тупо сравнивать отдельные поля ДО вызова транзакции FI02) и максимально автоматизировать тем самым контроль правильности банковских реквизитов - потомукак реально в САПе это очень криво сделано (практически никак)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 12:56
Вы весь его грузите? Я правильно понял, что вы весь справочник загоняете по call tran 'FI02' в BNKA, а потом по CD отслеживаете изменения?
А не думали использовать только те банки, что реально нужны в работе? (по мере возникновения необходимости, через какой-либо интерфейс ввода нового банка в BNKA из "большой" базы). Наверняка реально и 10% базы ЦБ не используется в работе? Тогда и проверять можно было бы "со стороны" BNKA, "тупо сравнивая" с полной базой, и FI02 делать только для изменённых. Что я не учёл в своих рассуждениях?
... "по факту" внесения изменений (когда новые реквизиты гарантированно легли в BNKA) делать расширенный контроль (а не тупо сравнивать отдельные поля ДО вызова транзакции FI02)
ИМХО более простым, надёжным и главное быстрым (с точки зрения БД) будут просто два SELECTа из BNKA
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 13:00
кстати, может в Вашей технологии постпроцессинг изменений делать, когда уже ВСЕ банки прокачаются, т.е. считывать CD по всем банкам после внесения всех изменений?
