Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Динамическое изменение свойств полей в пакете услуг
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:09
Всем доброго дня!
Есть стандартный экран с таблицей пакета услуг (я его открываю в PS). В принципе, в спро есть настройка, которая позволяет рулить видимостью и доступностью для ввода полей на этом экране.
Но мне нужно динамически изменять доступность для ввода поля "цена брутто" (ESLL-TBTWR) в зависимости от определенных условий.
В закупочном заказе есть экситы, которые позволяют управлять полями, а вот для услуг аналогичных экситов я не нашел.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачкой? Может есть какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 13:08
Более конкретный вопрос.
Есть табличка на экране, объявленная как
CONTROLS: TC_VIEW TYPE TABLEVIEW USING SCREEN 0400.
Как сделать так, чтобы в одном и том же столбце в первой строке поле было серым, а во втрой строке - доступным для ввода?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 13:58
Вт, авг 17 2004, 12:44
Привет!
А где находится этот экран? В какой программе?
А делается это в простом случае примерно так:
в PBO этого экрана есть блок инициализации экранной таблицы
LOOP WITH CONTROL TC_VIEW ...
  MODULE fields_attr .
ENDLOOP.
где
MODULE  fields_attr OUTPUT .
  perform fields_attr .
ENDMODULE .
FORM fields_attr .
  LOOP AT screen .
    IF screen-name = 'ESLL-TBTWR' and еще_что_то .
      screen-input = '1' .
    ELSE .
      screen-input = '0' .
    ENDIF .
    MODIFY screen .
  ENDLOOP .
ENDFORM .
Последний раз редактировалось flipper Чт, июл 17 2008, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:03
Привет, в SAPLMLSP.
Но сейчас у меня вопрос более простой - предположим, что я объявлю табличный контрол в своей z-программе, например копии DEMO_DYNPRO_TABCONT_LOOP_AT.
Есть ли в этом случае возможность управлять доступностью поля для ввода на уровне конкретных ячеек таблицы, а не на уровне столбцов?
Последний раз редактировалось LKU Чт, июл 17 2008, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:04
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если вопрос модификации стандарта решен, то что-то подобное обсуждалось вот здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=147098
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:29
Aval, спасибо.
Из эксита у меня получается сделать ассигн '(SAPLMLSP)TC_VIEW-COLS' и дальше работать со столбцами таблицы.
Но мне что-то не приходит в голову, как сделать аналог с ассигнами вот для этого:
loop at   g_MDRV_itab
       into g_MDRV_wa
       with control MDRV
       cursor MDRV-current_line.
Так что, похоже, проблема модификации стандарта не решена :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:48
Aval опередил пока редактировал :wink:
изменение атрибутов в TC_VIEW-COLS если я не ошибаюсь ничего не даст, там находятся исходные атрибуты
если версия системы позволяет, то можно попробовать вставить точку расширения в конец подпрограммы MODIFY_SCREEN_PRICE в инклуде LMLSPF7J и написать примерно такое:
IF screen-name = 'ESLL-TBTWR' and ваше_условие_для_серого_поля .
ENDIF .
Похоже только модификация, если не будет другого решения.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:59
Изменение атрибутов в TC_VIEW-COLS как раз работает - столбец в целом мне удалось сделать серым. Но задача стоит делать это на уровне полей.
Версия 4.7, модификации стандартного кода на проекте не допускаются.
Похоже, глушняк.
Я могу выдавать сообщение об ошибке после того, как пользователь попробует изменить цену, но уж больно ненаглядно получается :(
