Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Îòêàò call transaction
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 17:57
Пн, авг 11 2008, 17:36
Ñòîèò çàäà÷à ñäåëàòü ìíîãî ïðîâîäîê ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòîâ (ìó÷åíèÿ F-02 èç ñîáñòâåííîé ïðîãðàììû). Õî÷åòñÿ, ÷òîáû ïðè íåóäà÷å îäíîé èç ïðîâîäîê îñòàëüíûå òîæå îòêàòûâàëèñü. "Âñ¸ èëè íè÷åãî". ^___^
Êàê?
Ïðåäëîæèëè âàðèàíò ïðîâåðÿòü ïðîõîä âñåõ äîêóìåíòîâ ôóíêöèåé AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT (â òåñòîâîì ðåæèìå), à ïîòîì call transaction. Ìîæåò åñòü àëüòåðíàòèâû?
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:11
Пн, дек 20 2004, 16:05
BAPI хороший вариант.
Есть BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK - для проверки вводимых документов.
И BAPI_ACC_DOCUMENT_POST - для проводки.
Или используя call transaction делать в конце не проводку а проверку, а потом уже по всем продуктивный прогон.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 15:14
Lars написал:
BAPI õîðîøèé âàðèàíò.
Åñòü BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK - äëÿ ïðîâåðêè ââîäèìûõ äîêóìåíòîâ.
È BAPI_ACC_DOCUMENT_POST - äëÿ ïðîâîäêè.
Ñïàñèáî.
Lars написал:
Èëè èñïîëüçóÿ call transaction äåëàòü â êîíöå íå ïðîâîäêó à ïðîâåðêó, à ïîòîì óæå ïî âñåì ïðîäóêòèâíûé ïðîãîí.
À ìîæíî ïîïîäðîáíåå?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 15:21
Записываете пакетник, но на последнем экране жмете "моделирование", если не ошибаюсь.
У call transaction есть возможность возврата сообщений "MESSAGES INTO itab ".
Прогоняете пакеты в которых есть моделирование, но нет сохранения.
Анализируете возвратную таблицу на предмет нахождения ошибок.
Если все хорошо, то прогоняете пакеты но уже с использованием кнопки сохранения.
Но, я бы все таки рекомендовал BAPI.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 17:06
Lars написал:
Çàïèñûâàåòå ïàêåòíèê, íî íà ïîñëåäíåì ýêðàíå æìåòå "ìîäåëèðîâàíèå", åñëè íå îøèáàþñü.
Ó call transaction åñòü âîçìîæíîñòü âîçâðàòà ñîîáùåíèé "MESSAGES INTO itab ".
Ïðîãîíÿåòå ïàêåòû â êîòîðûõ åñòü ìîäåëèðîâàíèå, íî íåò ñîõðàíåíèÿ.
Àíàëèçèðóåòå âîçâðàòíóþ òàáëèöó íà ïðåäìåò íàõîæäåíèÿ îøèáîê.
Åñëè âñå õîðîøî, òî ïðîãîíÿåòå ïàêåòû íî óæå ñ èñïîëüçîâàíèåì êíîïêè ñîõðàíåíèÿ.
Íî, ÿ áû âñå òàêè ðåêîìåíäîâàë BAPI.
C BAPI âñêðûâàåòñÿ ìíîãî î÷åíü èíòåðåñíûõ ìîìåíòîâ. ^__^ Ñäåëàë âñ¸ ÷åðåç bapi. Ñïàñèáî.
