Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Средство поиска (опять)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:19
Пт, июл 27 2007, 16:08
В средство поиска можно ввести значения по умолчанию для критерия поиска.
Мне нужно ввести 2а статических значений. Без "*".
например '3000' и '3100'
1 но получается. А как 2а и более?
'3000' AND '3100'
Как быть с 2мя значениями? создавать пользовательское средство поиска неохота.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:36
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если кроме этих есть еще значения на 3 начинающиеся, то только пользовательское, где в таблице хранящей настройки СП, можно указать много значений к данному полю. Иначе можно указать 3*.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:38
значит только пользовательское?
* ек катит, может быть 3000 и 7000
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска (опять)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 10:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
'3000' AND '3100'
Через настройку - никак, только програмно
Задействовать "ПользовСредстПоиск" - (пример реализации смотри в ФМ 'F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE') и в соответствующем событии (CALLCONTROL-STEP) подствлять значения по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 10:15
Не совсем понял.
Если полный список 3000, 3100 и 7000, то возможно 3*
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 10:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Aval написал:
Не совсем понял.
Имелось в виду, что из полного списка может быть нужно выбрать и 3000 и 7000.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 15:46
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый день. У меня есть два средства поиска
средство поиска 1 (реализовано пользовательское ср.поиска)
Параметры
CASE_TYPE
CATEGORY
Тип диалога Диалог с ограничением значений
В Диалоге пользователю предлагается выбрать параметры CASE_TYPE, CATEGORY, и др. по нажатию на F4 например на CASE_TYPE запускается еще одно средство поиска(моЁ)
средство поиска 2 (реализовано пользовательское ср.поиска)
Параметры
CASE_TYPE
CATEGORY
DESCRIPTION
После того как пользователь делает выбор, должно вернуться 2 значения на предыдущий экран: CASE_TYPE, CATEGORY соответственно. Как это сделать ? Пробовал через SET/GET, к сожалению не сработало, пробовал в пользовательском ср.поиска(search help exit) написать
  IF callcontrol-step = 'RETURN'.
    CALL FUNCTION 'F4UT_GET_ENVIRONMENT'
      IMPORTING
        env_info      = env_info
      EXCEPTIONS
        f4_not_active = 1
        OTHERS        = 2.
    MOVE 'CATEGORY' TO wa_dyfields-fieldname.
    MOVE 'CD'       TO wa_dyfields-fieldvalue.
    APPEND wa_dyfields TO dyfields.
    CALL FUNCTION 'DYNP_UPDATE_FIELDS'
        dyname                               = env_info-subprog
        dynumb                               = env_info-subdynp
        request                                = 'A'
      TABLES
        dynpfields                           = dyfields
     EXCEPTIONS
       OTHERS                               = 1 .
но к сожалению, эффекта нет. Буду признателен за любую помощь.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 16:42
Пт, апр 07 2006, 22:15
apetrenko написал:
'3000' AND '3100'
Может быть лучше листбокс?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 13:58
Чт, сен 04 2008, 12:40
Вроде подходящая тема...
Я совсем начинающий абапер и совсем еще плаваю во всем чем только можно оплавать ))
Подскажите!
В транзакции MIGO есть поле 'склад' - значение вводится пользователем
Также есть поле 'партия' - для него в средстве поиска необходимо чтобы в поле 'склад' вылазило значение по умолчанию, которое указывают в поле 'склад'
Ну тоесть в транзакции задаем значение 'склад' а оно должно появляться в таком же поле но только в окне поиска (по F4 для поля 'партия' )
SET/get параметр я установил. В поле которое на экране прописан параметр LAG , такой же я прописал в столбце 'значение по умолчанию'. Не работает!!
