Текущее время: Ср, июл 08 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: CALL TRANSACTION 'CLHP'
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 14:34
Кто-нибудь подвкажет, как запустить тр-цию CLHP в режиме просмотра, а не редактирования?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 14:36
Часть проги:
      SET PARAMETER ID 'KLA' FIELD gts_sflight-type.      "'Z_AGREEMENT'.
      SET PARAMETER ID 'KAR' FIELD c_klart.
      CALL TRANSACTION 'CLHP' AND SKIP FIRST SCREEN.    "
Выходит в режим редактирования, а мне надо просмотр.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 15:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ограничить полномочия пользователей:
Объект C_KLAH_BKP.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:09
Объект C_KLAH_BKP.
       AUTHORITY-CHECK OBJECT 'C_KLAH_BKP'
                     ID 'BGRKP' DUMMY
                     ID 'ACTVT' FIELD '03'.
Так, что ли?
Не работает.
Входит в режим редактирования и блокирует.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:15
Мне нужно, чтобы любой пользователь запускал тр-цию в режиме просмотра, даже если у него есть права на редактирование.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:17
Да нет, ограничить полномочия у пользователей в ролях должен администратор полномочий.
Разработчик ничего сам не должен делать :)
ID 'BGRKP' DUMMY
ID 'ACTVT' FIELD '02'.
Там внутри программы уже есть такая проверка. Если она не проходит, то транзакция запускается в режиме просмотра.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:19
Если у пользователя есть права на изменение, то транзакция и откроется на изменение.
Какой смысл запрещать пользователю действие, на которое у него есть полномочия? :)
Удав.
ID 'BGRKP' DUMMY
Так я про это и говорю. Редактирование "выше", чем просмотр, и если есть права на редактирование, то и будет запущена тр-ция с редактированием, а не с просмотром.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 11:45
Чт, май 11 2006, 12:07
Подскажите, плиз, а как не только вызвать эту транзакцию с определёнными параметрами, но и сделать возможность выбора какого-нибудь подкласса? То есть нужно чтобы возвращался выбранный под класс из этой графической иерархии.
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 16:20
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Anutka написала:
В каком то виде может помочь ФМ CLHU_DISPLAY_CLASS_HIERARCHY.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 07:15
Спасибо, вопрос решен! Помогло средство поиска CLASH :)
Абапер...
