Текущее время: Пт, июн 05 2026, 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 16:17
Ср, май 04 2005, 16:29
Почему бы просто не написать
where a~audat in so_date
  and (cond_tab)
Ведь если so_date будет пустым, то в конечный запрос к базе это ограничение не попадёт..
PS И еще, в случае использования того, что написано у вас,
запрос будет примерно таким:
where ... a~audat in 'IBT2005010120051003'
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 17:51
Пт, мар 25 2005, 11:46
Нет, именно условие a~audat in so_date надо включать или исключать динамически. Условия я формирую до запроса...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 18:19
можно поступать примерно так:
data: l_audat_range like so_date[].
if ...
  l_audat_range[] = so_date[].
else.
  clear l_audat_range.
endif.
select ...
where audat in l_audat_range.
в любом случае динамически раскручивать SO_DATE накладно:
loop at so_date.
  if so_option-sign = 'I'.
  else.
  endif.
  case so_date-option.
    when 'EQ'.
      concatenate 'OR A~AUDAT = ''' SO_DATE-LOW '''' into ...
      append ...
    when 'BT'.
      concatenate 'OR A~AUDAT BETWEEN ''' SO_DATE-LOW ''' AND ''' SO_DATE-HIGH ''''
             into ...
      append ...
     when ...
  endcase.
endloop.
Это так, малюсенький примерный кусочек того, как это может выглядеть
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 19:17
Ясно, спасибо!
P.S. А фм какогонить нету по работе с select options и конверта в where?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 09:24
См. выше, уже было:
FREE_SELECTIONS_RANGE_2_WHERE
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 10:57
Ср, мар 21 2007, 14:32
2 Vadim:
data: tab type string,
tab1(30) VALUE 'BKPF',
tab2(30) VALUE 'BSID'.
concatenate tab1 'AS A JOIN' tab2 'AS B on b~fil1 eq a~fil1'
into tab separated by space.
select a~fil2 b~fil3 from (tab) into table itab.
У вас что за версия?
У меня 4.6 и в FROM нельзя STRING передавать. Есть еще какое нить решение?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:36
Чт, мар 09 2006, 10:12
_gary_ написал(а):
2 Vadim:
Ну сделайте не стринг
Data: tab(30) type c. " никто не отменял
