Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: На селективном экране !!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:43
Ср, авг 13 2008, 07:47
Всем привет!!! Столкнулся с проблемой: на селективном экране через параметр select-options задаеться дата. По умолчанию при компиляции программы в выборке даты, в поле "с" должна стоять началная дата этого месяца. Никак не могу сделать. Ниже привожу код.
data: day_val(20), z_day(20), zapp type sy-datum.
SELECT-OPTIONS: Balansed for aufk-bukrs OBLIGATORY no-EXTENSION,
                date_t  for aufk-erdat DEFAULT zapp to sy-datum  no-EXTENSION.
parameters: p_ERNAM like aufk-ernam ." MATCHCODE OBJECT Z_ASKHAR_test.
."type ZUSER AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 20.
at SELECTION-screen on date_t.
start-of-selection.
PERFORM  sel_data_sel_opt  USING  sy-datum+4(2)
                 CHANGING Z_day.
CONCATENATE  sy-datum+0(6) z_day INTO zapp.
end-of-selection.
FORM sel_data_sel_opt  USING    day_val
                 CHANGING Z_day.
  CASE day_val.
    WHEN '01'. Z_day = '01'.
    WHEN '02'. Z_day = '01'.
    WHEN '03'. Z_day = '01'.
    WHEN '04'. Z_day = '01'.
    WHEN '05'. Z_day = '01'.
    WHEN '06'. Z_day = '01'.
    WHEN '07'. Z_day = '01'.
    WHEN '08'. Z_day = '01'.
    WHEN '09'. Z_day = '01'.
    WHEN '10'. Z_day = '01'.
    WHEN '11'. Z_day = '01'.
    WHEN '12'. Z_day = '01'.
  ENDCASE.
ENDFORM.
Кто знает выход и решение?????
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 13:55
Чт, мар 09 2006, 10:12
я так понял "должна стоять началная дата этого месяца" - имеется в виду текущий месяц.
и вобще не совсем понял что вам надо сделать - старайтесь излагать свои мысли яснее
select-options data for sy-datum.
initialization.
  refresh data.
  clear data.
  data(3) = 'IEQ'.
  data-low = sy-datum.
  data-low+6(2) = '01'.
 Заголовок сообщения: Re: На селективном экране !!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:24
Чт, сен 23 2004, 18:43
Askhat Bayarlin написал:
Это решается вообще без единой строчки АВАР-кода.
1.) Создаем вариант запуска программы (кнопка "Сохранить" на селекционном экране).
2.) Для поля даты в столбце "Переменная выбора" выбираем "Динамический расчет даты" (D).
3.) В столбце "Имя переменной" выбираем "Первое число текущего месяца".
4.) Сохраняем вариант.
5.) Вроде все.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:28
start-of-selection.
тогда уж
INITIALIZATION.
CONCATENATE  sy-datum(6) '01' INTO date_t-low.
start-of-selection.
Последний раз редактировалось 111 Чт, сен 11 2008, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:33
Ср, май 04 2005, 12:45
5.) Вроде все.
Хм... тока если экран 1000
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:41
Пн, окт 11 2004, 13:16
Ниже привожу код.
Пожалуйста, используй тег code для оформления кода.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:50
Есть селективный экран с параметром выбора за период времени! То есть вводиться начальная дата и конечная дата. В отчет выводятся данные за данный период времени.
выглядит примерно та "За период с_____ по_____"
с______-сюда будет вводиться дата с какого момента нужна выгрузка данных
по______- сюда по какою дату.
Мне нужно чтоб поле "с_____" автоматически заполнялось, допустим, значением 01.09.2008 (уже в самом селективе) если программа запускалась в сентября или же 01.08.2008 если в августе текущего года.
использовал параметр select-options........DEFAULT val1 [TO val2]
Где val я задал значение sy-datum и не знаю что делать с val1
Выше я привел функцию заполнения val. Вроде все ок, только она не хочет работать![/img]
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 15:09
Пт, авг 04 2006, 20:56
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
IF c_budat-low IS INITIAL.
      CALL FUNCTION 'G_PERIOD_GET'
          variant                        = 'K4'
        IMPORTING
          period                         = ld_actual_period
          year                           =  ld_actual_year
        EXCEPTIONS
          ledger_not_assigned_to_company = 1
          period_not_defined             = 2
          variant_not_defined            = 3
          OTHERS                         = 4.
      IF sy-subrc = 0.
        CALL FUNCTION 'G_POSTING_DATE_OF_PERIOD_GET'
            variant             = gs_tka01-lmona
          IMPORTING
            from_date           = c_budat-low
            to_date             =   c_budat-high
          EXCEPTIONS
            period_not_defined  = 1
            variant_not_defined = 2
            OTHERS              = 3.
      ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 16:59
Пн, авг 27 2007, 10:55
SELECT-OPTIONS: rg_sdate FOR sy-datum OBLIGATORY.
INITIALIZATION.
IF rg_sdate[] IS INITIAL. "Период текущий месяц по умолчанию
     rg_sdate-LOW = sy-datum.  "текущая дата
     rg_sdate-LOW+6(2) = '01'. "первый день месяца
     rg_sdate-HIGH = rg_sdate-LOW.
     if rg_sdate-HIGH+4(2) ne '12'. "определяем...
        rg_sdate-HIGH+4(2) = rg_sdate-HIGH+4(2) + 1.
         else.
         rg_sdate-HIGH(4) = rg_sdate-HIGH(4) + 1.
     endif.
     rg_sdate-HIGH = rg_sdate-HIGH - 1. "последний день месяца
     append rg_sdate.
  ENDIF.
Вот так! :) С Вас, Askhat Bayarlin, 2 пива за фриланс... :D :D :D
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 18:07
Пн, авг 28 2006, 11:24
KVL написал:
Askhat Bayarlin, максимум - одно пиво, и только El Mario
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 05:55
Высылайте ... жду... :lol:
