Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:30
 Заголовок сообщения: SELECT-OPTIONS
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 17:00
Чт, июн 12 2008, 16:54
:idea: :idea:
Подскажите, пожалуйста, как можно проверить правильность ввода параметров в SELECT-OPTIONS!! :!: :!:
есть ли какой ФМ, который может значения range table перевести во внутренюю таблицу?? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 17:52
Пн, ноя 05 2007, 12:38
Range это и есть внутренняя таблица.
Проверить ввод в select-options можно множеством способов. А вообще конечно help и поиск.
Я не консультант, но посмотреть могу.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 18:00
нет, я понимаю, что range table - это внутренняя таблица, но мне нужно получить все возможные значения, а не только интервалы!!
если использовать search healp, все равно можно ввести неправельные данные!!!
Последний раз редактировалось MaaLL Пн, сен 15 2008, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 18:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
если использовать search healp, все равно можно ввести неправлильные данные!!!
Конкретизируйте задачу, иначе можно долго теоиетизировать.
И не забывайте про событие at selection-screen on .
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 19:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если это только для проверки, то можно напрямую воспользоваться range table. Вот пример, где мы делали самодельную проверку авторизации для каждой Sales Org (VKORG), которую пользователь выбрал на экране. Т.к. количество записей в TVKO небольшое, то используется SELECT ... ENDSELECT, но можно было использовать и SELECT INTO TABLE.
SELECT-OPTIONS: S_VKORG FOR TVKO-VKORG.
AT SELECTION-SCREEN.
  SELECT vkorg FROM tvko INTO w_vkorg
  WHERE vkorg IN s_vkorg.
    CALL FUNCTION 'ZCA_AUTH_CHECK_VKORG'
        vkorg            = w_vkorg
        activity         = w_activity
      EXCEPTIONS
        no_authorization = 1
        OTHERS           = 2.
    IF sy-subrc <> 0.
      MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
              WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    ENDIF.
  ENDSELECT.
