Текущее время: Чт, фев 26 2026, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 12:39
Сергей Королев написал:
А мы вот как-то храним все в BDS и ничего... Версия 4.7
Вопрос - как загружать темплейты в разделы отличные от CUS_STANDARD_TEMPLATES и SAP_STANDARD_TEMPLATES?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 13:22
Сб, сен 25 2004, 16:30
Сначала нужно в тр SBDSV1 создать класс приложений, можно скопировать из какого-нибудь имеющегося, например, SOFFICEINTEGRATION. В любом случае Тип классо должен быть 'OT'.
Затем в тр OAOR задаете этот класс приложений, тип класса (OT) и произвольный Ключ объекта, нажимаете F8 и попадаете в среду, где можно загружать шаблоны.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: лучшее место под хранение шаблонов?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 12:05
Подскажите пожалуйста, каким образом можно включить Excel шаблон cus_*.xls(откорректированный sap_mm.xls), хранимый с помощью SMW0, в ALV-формат (изм.формата - ракурс) SAP-кой программы. Или существует другой способ?
Шаблоны хранимые на BDS сразу все видны во всех ALV-отчётах (изм.формата - ракурс).
Можно ли "подвязать" конкретные шаблоны хранящейся SMW0 или BDS к конкретным SAP-отчётам(книга покупок/продаж и др.), устранив появление "лишних".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 16:23
когда загрузил шаблон в свой созданный класс, при просмотре подробной информации о файле нет отметки SAP. Из-за этого при чтении списка файлов через ФМ "BDS_GET_TEMPLATE" новый созданный файл не выбирается. Внутри функционального модуля проверка ls_variant-username eq 'SAP'
версия 4.6C
кто-нибудь знает как сделать так чтобы у файла в инф. была эта отметка?
