Текущее время: Ср, сен 16 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: OpenFi и нота 530655
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 16:29
Коллеги, во многих системах сейчас установлена нота 530655 ,
которая после вызова собственной функции в openfi - восстанавливает содержимое T_BSEG & T_BKPF
Причем восстановление реализовано через локальные переменные,
так что даже ASSIGN внутри своей функции не спасет....
Собственно вопрос: зачем SAP так ограничил возможности OpenFi ?
И что остается взамен, кроме замещений и RWIN процессов?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 18:10
Пт, окт 07 2005, 09:10
А что остается - только осуществлять аналог проверок, если что-то не так то выход без сохранения. Вобщем-то для событий P/S внесение изменений - не по назначению. А для событий процесса, например 1120, есть параметры t_bkpfsub, t_bsegsub основанные на соотв. структурах, куда можно добалять поля(расширять), и они сохраняют изменения.
 Заголовок сообщения: Re: OpenFi и нота 530655
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 22:17
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если не ошибаюсь, в ноте есть (было?) объяснение, что тем самым предотвращается возможность "несанкционированных" замещений.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну собственно нота называется
"Note 530655 - Performance improvements in Business Transaction Events" :)
И повышение быстродействия было реализовано с помощью уменьшения передачи данных через ABAP-Memory.
Вот полный текст ноты:
Symptom
For the processing of BTEs (Business Transaction Events) in modul FI performance improvements are possible.
Other terms
Performance, BTE, Business Transaction Events, FI
Solution
Implement the attached correction instructions in your system.This implements the source code corrections in your system that are required for the performance improvements.
PLEASE NOTE:
After implementing this note, accesses to the memory of the BTEs mentioned in this note (which represents a modification not provided in the SAP Standard System) are ineffective.
Удав.
