Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: перенос данных деловых партнеров для финансовых услуг
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 05:28
Пн, сен 29 2008, 18:02
Скажите, пожалуйста, пользовался ли кто-нибудь переносом данных, настраиваемым в SPRO->SAP Banking->Деловой партнер SAP для финансовых услуг? (транз. KCLJ)
Вопросы следующие.
1. После определения структуры и правил переноса уже при непосредственном запуске переноса задаю "физический файл вывода". Какой формат он должен иметь и для чего в принципе нужен?
2. После запуска переноса журнал отображает, что все записи получены. По сути, они перенесены в SAP-структуру получателя. Тот самый физический файл вывода пуст. Где искать перенесенные данные и каким образом они должны попасть в базу данных?
Если практических советов нет, принимаю также ссылки на соответствующую документацию.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 10:31
Пт, май 27 2005, 14:20
С банкингом здесь, имхо, не многие работают. Напишите в личку, пообщаемся.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 12:09
Мы тоже не работаем с Banking. Но, думаю, данное средство переноса данных не запрещено к использованию в других компонентах.
Конечной целью изучения является обощение информации и написание инструкции. Вполне возможно, что кто-то из специалистов, в том числе и не работающих c Banking, уже занимался этим и может дать совет.
В личку, тем не менее, написала :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 18:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
KCLJ используется для разных business partners, не только в Banking. Посмотрите на SDN, там тоже народ мучается:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/advance ... at=sdn_all
Структура файла, как я понимаю, предварительно задается в транзакции KCLL.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 18:41
Судя по всему, проблема все же во входящем файле. По крайней мере, по сообщениям на SDN делаю вывод, что в пространстве никто еще данные не терял. Возможно, я веду поиск не в тех местах. Но на самом деле пока нет понимания того, в каких именно таблицах искать данные по Receiver structure.
Jelena,
структура файла задается в KCLL. Это файл ввода. Необходимо также задать файл вывода. Причем существование его программа не требует - достаточно указать лишь имя. Это и смущает, ведь, возможно, файл имеет практическое предназначение. Однако никаких осмысленных фантазий на эту тему у меня нет.
