Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 18:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
sy-uname написал(а):
Jelena написала:
Помнится где-то в меню была опция Adjust status (или что-то вроде того) - она копировала стандартные функции в самодельные статусы. Правда не знаю, как это сработает для экрана... :?
Но обработчик в PAI логику она не добавит.
Да, точно - в самописных экранах все нужно самим писать. В принципе это и правильно, т.к. автор сам должен решать, что должно происходить при нажатии каждой кнопки - например, если пользователь сделал какие-то изменения, то наверное нужно переспросить, а не нужно ли сохраниться, и т.п. А в самом элементарном случае прописать что-то вроде
    SET SCREEN 0.
    LEAVE PROGRAM.
тоже не так уж сложно.
Вопрос к автору - а зачем вообще для отчета заморачиваться экранами и таблицами? Не проще ли ALV сделать? :?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 07:00
Чт, сен 04 2008, 12:40
Jelena написала:
Да, скорее всего проще ALV сделать, но я не знаю что это такое((
В каких саповских курсах про это прочитать можно? Или может объясните в двух словах, что б я копать в нужном направлении начал. Буду очень благодарен))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 07:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Hexogon написал:
Jelena написала:
на форуме по слову АЛВ очень и очень много материала, еще se38->BCALV* и f4, еще есть пакет SLIS.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 11:12
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:44
Люди, помогите!!! Опять уперся, ничего не понимаю. Почему при таком вот коде, на экран выводится : Первый столбец как надо - значение поля HKONT; во второй третий и четвертый столбцы выводится опять таки значение поля HKONT ...
В чем дело???
TYPES: BEGIN OF SHOW,                    " Структура для вывода.
        hkont like BSIS-HKONT,           " HKONT
        numzak type char10,              " ZUONR первые 10 символов
        poszak type char5,               " ZUONR последние 5 символов
        numdoc type char12,              " XREF3/AWKEY без первых 4-х и без последних 4-х символов/без посл. 4-х символов
        budat like BSIS-BUDAT,           " BUDAT
        dmbtr like BSIS-DMBTR,           " DMBTR
       END OF SHOW.
DATA: in_bsis_3 type show occurs 100 with header line,
       L_FCAT   TYPE LVC_S_FCAT,               " F_Catalog (Структура).
      it_fcat_2 TYPE lvc_t_fcat,               " F_Catalog (Тип таблицы).
*<------Создание FIELD CATALOG'а-----------------
  REFRESH IT_FCAT_2.
  CLEAR L_FCAT.
  L_FCAT-fieldname = 'HKONT'.
  L_FCAT-ref_table = 'BSIS'.
*  L_FCAT-ref_field = 'HKONT'.
  APPEND L_FCAT TO IT_FCAT_2.
  CLEAR L_FCAT.
  L_FCAT-fieldname = 'numzak'.
  L_FCAT-OUTPUTLEN = 10.
  L_FCAT-DD_OUTLEN = 10.
  L_FCAT-COLTEXT = '№Заказа'.
  L_FCAT-seltext = '№Заказа'.
  CLEAR L_FCAT.
  L_FCAT-fieldname = 'poszak'.
  L_FCAT-OUTPUTLEN = 5.
  L_FCAT-DD_OUTLEN = 5.
  L_FCAT-COLTEXT = 'ПозЗаказа'.
  L_FCAT-seltext = 'Позиция заказа'.
  CLEAR L_FCAT.
  L_FCAT-fieldname = 'numdoc'.
  L_FCAT-OUTPUTLEN = 12.
  L_FCAT-DD_OUTLEN = 12.
  L_FCAT-COLTEXT = '№Документа'.
  L_FCAT-seltext = '№ Документа материала'.
  CLEAR L_FCAT.
  L_FCAT-fieldname = 'BUDAT'.
*  L_FCAT-ref_field = 'BUDAT'.
  CLEAR L_FCAT.
  L_FCAT-fieldname = 'DMBTR'.
*  L_FCAT-ref_field = 'DMBTR'.
*------Создание FIELD CATALOG'а----------------->
CALL METHOD G_ALV->set_table_for_first_display
    CHANGING
       it_fieldcatalog = IT_FCAT_2
       it_outtab = in_bsis_3[].
Последний раз редактировалось Hexogon Вт, окт 14 2008, 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:51
Пн, фев 11 2008, 11:54
Слабо вериться чтобы в char5 можно было запихнуть HKONT. Значения появляющиеся на экране из табл. in_bsis_3. Проверьте, что в ней лежит перед вызовом метода CALL METHOD G_ALV->set_table_for_first_display
И, пожалуйста, когда пишете код
код
пишите так пожалуйста.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:05
В in_bsis_3 содержимое именно то котороя я хочу. Тоесть в поле POSZAK максимум 5 символов (это хвост от поля ZUONR)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:57
меняю очередность в file catalog описания полей. Сначала описываю поля котороые ссылаются на таблицу BSIS? потом поля, которые описываю элементарными типами. Поля которые ссылаются на таблицу BSIS выводятся попрежнему нормально, а вот три последние поля, которые описаны элементарными типами заполняются значениями последнего поля, которое ссылается на таблицу BSIS.
Как это так???
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:59
Я чуть клавиатуру ап стол не сломал!!
Оказывается название полей в фиелд каталоге надо писать БАЛЬШИМИ БУКВАМИ. Епть... Заработало!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 18:54
Вообще-то есть такой полезный ФМ REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE, который заполняет field catalog и не надо самому мудохаться. Если нужно подправить какие-то заголовки, то можно изменить значения в таблице, которая выйдет из ФМ.
