Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Проблема с установкой TITLEBAR
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:10
Пн, окт 20 2008, 10:29
На селекционном экране имею n подэкранов. В at selection-screen output делаю установку одного из баров, но вылетает ошибка, что в подэкране нельзя установить бар. Можно было бы конечно проверять для какого экрана отрабатывается это событие, но не знаю, что с чем сравнивать. Или может есть другой вариант решения проблемы?
На форуме эта проблема уже описывалась, но решения так и не нашли...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:29
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Предложу простое решение - переделать подэкраны на блоки. Тогда в PBO статус отлично устанавливается.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с установкой TITLEBAR
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
Проверять SY-DYNNR
Проблема решилась настолько просто, что и признаться стыдно :roll:
Я делал установку бара в ПАИ после проверки команды, а в ПБО стояла установка начального бара (наследство от предыдущего разработчика). Ессно в ПБО полез только после совета. Убрал - все работает :) Хотя сделаю лучше, чтобы в ПБО титл устанавливался, как понял так правильнее. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:43
to sy-uname
Про этот параметр возьму на заметку, тоже спасибо))
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:56
VID написал:
to sy-uname
Это не параметр. Это системная переменная, точнее поле системной структуры SY.
PS: когда курсы читать будите?!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:48
Читал, 4 года назад))) Чем не пользовался - ессно забылось. А вчера еще пиво было, мысли палкой в голову загоняю...
З.Ы. Насчет "параметра" - честно просто не то слово применил. Про структуру sy знаю, вылетело совсем просто...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 20:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
Видимо когда перестанут отвечать на вопросы на форуме. :twisted:
