Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: ФМ для динамических ограничений выбора для ОС
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:24
Чт, июн 21 2007, 09:14
Забыл, как ФМ называется, который в модальном окошке выдает динамические ограничения выбора...
Пояснение: при исп. ЛБД ADA на сел. экране появляется кнопка дин. ограничений... ФМ выдает что-то похожее, только в модальном окне
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:44
Хотел в ФМ покопаться...
ну или подскажите...
мне нужно раскопать, как изменять поля на селекционном экране.
Динамические ограничения работают так:
Описаны на сел. экране 75 одинаковых полей SELECT-OPTIONS, которые называются %%DYN001 итд. Когда отображаются динамические ограничения, программа изменяет свойства полей: длину, ссылку на эл. данных, ср. поиска прицепляется...
Есть ФМ SELECTION_TEXTS_MODIFY - меняет тексты критериев выбора... нужно что-то подобное, но чтобы менять свойства критериев выбора (как экранных полей).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 17:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
Art386 написал:
См. ФМ из ГФ SSEL - последовательность такая -
FREE_SELECTIONS_INIT
FREE_SELECTIONS_DIALOG
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 17:02
Пт, июн 16 2006, 00:43
Группа функций SSEL и пакет SLDBV вообще.
UPD: обошел на кнопке :D
