Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: ФМ 'SD_BACKORDER_UPDATE'
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 15:52
Чт, май 10 2007, 09:15
CALL FUNCTION 'SD_BACKORDER_UPDATE'
TABLES
KORTAB = t_mdvu
ET_RETURN = l_return.
t_mdvu type MDVU
структура MDVU:
VBELN
POSNR
MBDAT
VMENG
Вопрос следующий.
При обновлении подтвержденного количества в заказе клиента. В одном случае создается новая запись партии поставки в другом случае не создается.
Кто-то может пояснить как это осуществляется - почему.
Предполагаю, что если MBDAT отличается от того, которое в заказе клиента, то создается новая партия поставки, а если нет - то нет.
Только не понятно, почему если создается новая партия поставки, то онане учитывает предыдущую.
Например:
в заказе клиента. кол-во 70 штук. подтвердено 65.
выполняю ФМ подтвержденное количество изменяю на 66. Создается новая партия поставки на 66 штук, по логике почему он не создает на 1 штук (разница между 66 - 65) ???
Я правильно думаю ?
