Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Проблема с использованием в ракурсе системных полей
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:10
Чт, мар 13 2008, 16:53
Здравствуйте. Есть такая проблема.
При создании ракурса в закладке "Условия отбора" понадобилось сравнить с текущей датой. Попробовал вставить поле sy-datum. Система сообщила об ошибке, хотя в описании поля "Значение для сравнения" разрешают вставлять системные поля : "...System variables, i.e. fields of structure SYST, can also be defined for maintenance and help views. You can also use the prefix SY- instead of the prefix SYST-, that is SYST-LANGU and SY-LANGU are the same".
Кто то сталкивался с этим и как поборол?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:28
Пн, дек 20 2004, 16:05
А какой Вы ракурс делаете?
Вот, насколько я понимаю, ответ for maintenance and help views
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 05:39
Пт, ноя 21 2008, 05:13
системные поля нельзя использовать для ракурсов бд, т.к. выборка идет на стороне database server'а, где полей syst нет и никогда не было. для всех остальных видов ракурсов использовать можно, т.к. эти ракурсы по сути своей виртуальные и "работают" непосредственно в среде сап
