Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 21:51
Сб, май 14 2005, 20:46
to Valeriy
   WHEN 'BUDAT'.
        CALL METHOD rr_data_changed->get_cell_value
            i_row_id    = ls_mod_cells-row_id
            i_fieldname = ls_mod_cells-fieldname
          IMPORTING
            e_value     = l_BUDAT.
        CALL METHOD rr_data_changed->modify_cell
            i_value     = l_BUDAT.
А что дает эта процедура?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 09:58
Пн, июн 25 2007, 17:37
HF написал(а):
to Valeriy
   WHEN 'BUDAT'.
          IMPORTING
            e_value     = l_BUDAT.
            i_value     = l_BUDAT.
1. Чтение из ячейки GRIDA
2. Изменения в ячейки GRIDA
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:12
Valeriy написал:
Это я понимаю, но какой смысл. Из одной ячейки считали, потом в нее же записали.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:22
Это получение изменившихся данных в ячейки! Если вы не получите данные какие изменения будете пременять, для того чтоб потом сохранить в БД.
Также здесь можно реализовать проверку введенных данных!
Последний раз редактировалось Valeriy Пт, ноя 28 2008, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:28
Valeriy написал:
Извините, что туплю, но эта часть понятна. Не понятно зачем потом делать rr_data_changed->modify_cell. Не понимаю, что это дает.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:40
:shock:
Последний раз редактировалось Valeriy Пт, ноя 28 2008, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:46
Valeriy написал:
:shock:
WHEN 'SPRAS'.
IMPORTING
e_value = l_SPRAS.
IF l_SPRAS IS NOT INITIAL." Проверка правильности ввода
SELECT SINGLE SPRAS FROM ZSD_T012K_BANK INTO i_doc_lines-SPRAS
WHERE BUKRS = ZSD_T012K_BANK-BUKRS and
BANKL = ZSD_T012K_BANK-BANKL and
HBKID = ZSD_T012K_BANK-HBKID and
ZHKTID = i_doc_Lines-ZHKTID and
SPRAS = l_SPRAS.
IF sy-subrc = 0.
CALL METHOD rr_data_changed->add_protocol_entry
i_msgid = '0K'
i_msgno = '000'
i_msgty = 'E'
i_msgv1 = text-012
"i_msgv2 = i_doc_Lines-SPRAS
i_msgv3 = text-013
i_row_id = ls_mod_cells-row_id.
ENDIF.
ELSE.
i_msgid = '0K'
i_msgno = '000'
i_msgty = 'W'
i_msgv1 = text-007
ENDIF.
Извините еще раз все правильно я писал до этого!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :twisted: :twisted: :twisted:
to Valeriy
Теперь все понятно, я тоже использую событие для проверки ввода.
Правда у меня с одним полем возникает глюк, если я его также проверять начинаю, то после начинает вызываться метод SAVE_DATA с последующим дампом.
Такой глюк только с одним полем.
Еще вопрос. Не знаете как сделать поле обязательным для ввода?
Или ввести для поля данные по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:54
Я делаю проверку когда сохраняю!!!
READ TABLE i_doc_lines WITH KEY STATUS = ''.
    if sy-subrc eq 0.
       MESSAGE 'Заполните поле Status!'   TYPE 'I' display like 'E'.
      RETURN.
    ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:01
            i_fieldname = 'BUKRS'
            i_value        =  BUKRS.
BUKRS У меня вводится на первом Экране.
