Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: GRID сообшение "Здесь недопустим знак числа (+/-)"?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 17:51
Пн, июн 25 2007, 17:37
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста!
Создал справочник, в нем есть поле сумма, когда вводишь сумму с "-" выдает сообщение "Здесь недопустим знак числа (+/-)". Как убрать это сообщение!? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 18:06
Пт, июн 16 2006, 00:43
А в домене, на который ссылается поле, стоит флажок допустимости отрицательных значений?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 21:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
100% не стоит там флажок. Data element и/или домен менять надо. Причем меня всегда прикалывало, что программно в такие поля запросто можно значения со знаком записать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 22:46
Jelena написала:
Да программно менял все получалось. Спасиба утром попробую домен поменять! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:06
Пн, фев 11 2008, 16:13
А если используется втроенный тип DEC?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:57
Я поставил элемент данных "SKNTV" и все получилось!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 11:50
Самое интересное в том, что под одним и тем же пользователем в одной и той же системе на разных компьютерах поведение разное - на одном компьютере выдаёт ошибку, на другом - нет.
Так же в разных системах у одного пользователя на одном компьютере по разному - в продуктиве (свежее) ошибка, в разработке (старее) - нет.
Где косяк???
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 12:01
Когда изменили элемент данных, нужно через: Утилиты->Утилиты базы данных. Выполнить "Активировать и адаптировать БД"
После этого был глюк как будто не чего не менялось!!! Выходим из сапа потом снова заходим и все было ок!!!
Последний раз редактировалось Valeriy Пт, дек 05 2008, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Чт, ноя 11 2004, 16:25
b-a-p написал:
Где косяк???
Не может быть такого, думаю что просто где запрос потеряли.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 12:09
Пн, сен 06 2004, 11:43
b-a-p написал:
Где косяк???
Что ? Та же ошибка со знаком ? Или не внимательно читал и ошибка с "." и "," - посмотри форматы чисел у пользователя в операционке и в профилях R/3
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 12:11
Besa написал:
Не может быть такого, думаю что просто где-то запрос потеряли.
Похоже таки-да, сегодня проверил - ошибки нет!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 12:24
Valeriy написал:
А если бы он адаптацию не сделал, у него бы таблица не активировалась и следавательно запрос бы не перетянулся.
