Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:59
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Думаю, что не сработает, дело в том, что этот SubDynpro показывается два раза, они раз как пожэкран одного экрана, второй - другого. Соответственно все прочитанные данные будут в любом случае присутствовать.
Идая была следующая. Т.к. экраны показываются один за другим, то в логике первого экрана до вызова подэкрана ставить флаг, что сейчас пойдет вызов первого подэкрана (в подэкране читать этот флаг), потом в логике второго экрана менять флаг (соотв. в чтении этого флага второй раз значение будет уже отличаться)... Только все это сделать не в ABAP, а соотв. в HTML шаблонах (т.к. тут не потребуется делать модификацию)...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 12:06
Чт, янв 20 2005, 08:34
Сергей Королев написал:
А-а, тогда канешна. В общем, тока глобальные можно через assign, т.е. те, которые глобально описаны в программе (или группе функций). Для локальных переменных такое не получится.
Ясно. Пару раз пробовал (стараюсь не увлекатсья волшебством :) ), видимо попадал как раз на глобальные.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 12:13
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Konstantin Anikeev написал:
А Вы попробуйте. В приложенном примере у меня тоже подэкран из двух разных экранов вызывается. ФМ завершается с эксепшеном, если проверяемый экран "не активен".
