Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: OLE: Replace по всем листам одновременно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 12:04
Пн, окт 06 2008, 14:27
Подскажите пожалуйста, есть ли способ искать и заменять во всех листах сразу?
В Екселе это делается примерно так: зажал Ctrl, щелкнул по всем листам, поиск-замена.
А тоже самое через ABAP не получается. Вроде бы и все листы выделил, а поиск только по одному идет.
Пока приходится в цикле по листам делать... Хотелось бы способ попроще/побыстрее.
  CALL METHOD OF ole_app 'SHEETS' = ole_sheet
****    EXPORTING #1 = sheet_name **********
  CALL METHOD OF ole_sheet 'Activate'.
  get property of ole_app 'ACTIVESHEET' = ole_sheet.
  GET PROPERTY OF ole_sheet 'Cells' = cells.
  CALL METHOD OF cells 'Replace' no flush
    #1 = '[трали]'
    #2 = 'вали'.
Может как-то в выделенную строку можно список из нескольких листов добавить? У меня не получилось - только один лист. :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 06:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
может так?
Sheets(Array("Лист1", "Лист2", "Лист3")).Select
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 10:01
Besa написал:
может так?
А как эту конструкцию на ABAPe написать???
