Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: SALV: оптимальная ширина столбца
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:39
Вт, авг 17 2004, 12:44
Доброго вечера!
В программе используется SALV(CL_SALV_TABLE), и хочется некоторые столбцы оптимизировать по ширине их значений. Вроде бы для этого и есть метод CL_SALV_COLUMN->SET_OPTIMIZED. Но на деле ничего не получается.
Сталкивался кто с этим?
PS: SAP ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 17:16
Ср, ноя 03 2004, 14:51
У меня работает...
DATA: ITAB TYPE TABLE OF SFLIGHT,
      ALV TYPE REF TO CL_SALV_TABLE.
DATA: LR_COLUMNS TYPE REF TO CL_SALV_COLUMNS.
START-OF-SELECTION.
  SELECT * FROM SFLIGHT INTO TABLE ITAB.
END-OF-SELECTION.
  CL_SALV_TABLE=>FACTORY(
  IMPORTING
    R_SALV_TABLE = ALV
  CHANGING
    T_TABLE      = ITAB ).
  LR_COLUMNS = ALV->GET_COLUMNS( ).
  LR_COLUMNS->SET_OPTIMIZE( ABAP_TRUE ).
  ALV->DISPLAY( ).
Почувствуйте разницу, закомментировав пару нужных строк.
Добавил: извини, это я не прочувствовал сам. Тоже не работает. Думаю...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 17:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
John Doe написал:
У меня работает...
START-OF-SELECTION.
END-OF-SELECTION.
  IMPORTING
    R_SALV_TABLE = ALV
  CHANGING
    T_TABLE      = ITAB ).
  ALV->DISPLAY( ).
А что не работает? У меня такой код работает.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 18:12
Такой-то работает... А если так дописать - то нет...
  LR_COLUMN ?= LR_COLUMNS->GET_COLUMN( 'PRICE' ).
  LR_COLUMN->SET_OPTIMIZED( ABAP_TRUE ).
  LR_COLUMN->IS_OPTIMIZED( RECEIVING VALUE = FLAG ).
  IF FLAG IS NOT INITIAL.
    BREAK-POINT.
  ENDIF.
Причем флаг ставит сто пудово, а на экране не оптимизирует. Бага одно слово. Или фича...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 07:52
хе-хе, видимо что-то они там пропустили
пришлось дописывать метод CL_SALV_CONTROLLER_METADATA=>GET_LVC_FIELDCATALOG на предмет передачи поля optimized в col_opt, и соответсвенно чтобы это работало пришлось использовать SALV для ALV Grid Control...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:39
Чт, дек 11 2008, 14:35
где-нибудь перед
GR_TABLE->DISPLAY( ).
нужно сделать
  gr_functions = gr_table->get_functions( ).
  gr_functions->set_all( ).
и оптимизация будет работать. Скорее всего можно добавить конкретных функций, а не set_all( ), но искать неохота :)
