Текущее время: Ср, май 13 2026, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 11:12
Ascorpio написал(а):
Из любопытства, объекты какого плана ты хочешь анализировать? Читал, что данные не готовы, но ведь задумки то есть?
Технические места и единицы оборудования (из модуля ТОРО). В принципе, обычные объекты в древовидной структуре + они прокласифицированы по дереву классов. То есть одна структура накладывается на другую, и должна быть возможность фильтровать данные по обеим.
Еще такой вопрос: если я хочу дать пользователю возможность выбирать, какие столбцы будут включены в отчет, то мне нужно будет предоставить ему кучу флажков, чтобы он выбрал, что отображать, а что нет? Или есть другой способ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 11:50
Ср, апр 06 2005, 06:46
Если ты будешь делать через ALV , то там есть возможность создания собственных вариантов отчета, т.е. грубо говоря, выводишь все поля(или делаешь их скрытыми по умолчанию), а пользователь сам скрывает (или открывает) нужные ему и сохраняет под каким нибудь именем вариант . В дальнейшем же он просто будет загружать этот вариант, чтобы процедуру не повторять.
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:53
[quote="Ascorpio]Если ты будешь делать через ALV , то там есть возможность создания собственных вариантов отчета, т.е. грубо говоря, выводишь все поля(или делаешь их скрытыми по умолчанию), а пользователь сам скрывает (или открывает) нужные ему и сохраняет под каким нибудь именем вариант . В дальнейшем же он просто будет загружать этот вариант, чтобы процедуру не повторять.[/quote]
Вот-вот, то, что нужно. Спасибо. Пока я, правда, что-то не нашел в справке ALV. Или надо смотреть не в АБАПовском хелпе?
Еще один маленький вопрос: как в AT LINE-SELECTION определить, на какой строке был произведен клик? не номер, а именно содержимое?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 11:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
get cursor field f value v.
в f - имя поля, в v - содержимое
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 11:44
a лучше при выводе на экран использовать HIDE
например
LOOP AT ITAB.
WRITE:/ ITAB-LIFNR.
HIDE ITAB-LIFNR.
ENDLOOP.
AT LINE-SELECTION.
WRITE:/ ITAB-LIFNR.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 11:59
В хелпе попробуй поискать, как 'Abap List Viewer'. А примеры программ можно поискать по маске *alv* в самой системе .
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 12:20
например
LOOP AT ITAB.
WRITE:/ ITAB-LIFNR.
HIDE ITAB-LIFNR.
ENDLOOP.
AT LINE-SELECTION.
WRITE:/ ITAB-LIFNR.
Да, невнимательно прочитал вопрос, конечно же если необходимо получить значение полей в "даблкликнутой" строке, то hide - это классический вариант.
get cursor - только если нужно будет знать на каком поле спозиционирован курсор.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 12:45
Большое всем спасибо, в ближайшее время попробую!
