Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: HR: Подменить lifnr в проводках из HR в FI
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 13:34
Пн, фев 11 2008, 11:54
Товарищи, может кто делал подобное? На стороне HR не могу найти место где такое можно провернуть. Можно на стороне FI сделать, но хотелось бы более прямой и простой путь. Подмену буду делать из таблицы V0, хотя возможно и еще где нибудь хранить значение lifnr для последующей подстановки
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 13:46
Пн, май 14 2007, 13:05
Как вариант - замещения, но это FI, но зато прямой и простой путь 8)
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 14:05
Во первых, нужно передать в FI сам LIFNR, через export\import или assign.
Во-вторых, что то мне подсказывает, что дальше нужно будет еще много интересного подменять, хотелось бы найти больше EXITов для этого и лучше понять как работает механизм передачи данных из HR в FI.
Достаточно много разработок под это предстоит делать.
 Заголовок сообщения: Re: HR: Подменить lifnr в проводках из HR в FI
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 01:02
Вт, июл 25 2006, 14:50
На стороне HR стандартом это не сделать. (если рассматривать общий случай в котором LIFNR произволен).
В случае конечного числа подмен - можно делать для каждого нового кредитора символический счет и подменять исходный счет на нужный в EXIT_RPCIPE00_001, badi HRPAYCO_00001
В общем случае лучше класть нужный код кредитора в SGTXT или ZUONR через EXIT_RPCIPE00_002 той же бади, а затем уже осуществлять окончательную подмену через FI-замещение.
Если хочется поиметь секса с перерасчетами - то можно-таки слегка модифицровать метод CALL_EXIT_TWO класса CL_HRPAY99_POSTING_ENGINE_PP
после вызова вышеупомянутой бадишки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 13:14
sgtext и zuonr и так уже несут необходимую информацию, подмены не ограничены и заранее не прогнозируемы :( В FI замещении уже поздно делать подмену, нужно на стороне HR, до записи в PPDIT. Дело в том, что значения для подмены я могу взять из V0, а проследить связь с этой табличкой я могу только до записи в PPDIT. Сейчас пока на этапе тестов и доработок код поместил в начало cl_hrpp_document=>create_document_objects.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 21:10
Тогда стопудово надо курочить CALL_EXIT_TWO, проверил, там это можно сделать.
