Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: Выявление неиспользуемых полей таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 13:00
Вс, окт 08 2006, 22:57
у меня вопрос:
как написать ABAP для выявления в общем виде
полей таблицы которые не заполнены.
Т.е. как входной параметр - имя таблицы
как выходной: список полей которые имеют всегда
в таблице только инициальное значение. т.е. фактически не
используются никаким приложением
заранее спасибо
Юрий
 Заголовок сообщения: Re: Выявление неиспользуемых полей таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 15:29
Пт, июн 16 2006, 00:43
И вам доброго.
То, что элементу во всех кортежах таблицы не присвоено значение в конкретный момент времени - не означает, что данное поле не используется.
Написать несложно.
Только не забудьте, что в САПе есть два разных "пусто". Space и Null.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 15:37
Пн, дек 20 2004, 16:05
Ну еще дата, для которой initial это '00000000'.
И поля, например типа numc, для которых проставлена галка инициирования.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 10:00
Пт, янв 21 2005, 12:40
Я писал в свое время такой вариант:
WRITE / '***********BKPF**********'.
DATA: LS_BKPF TYPE BKPF.
  SELECT fieldname position
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_key
    FROM dd03l
    WHERE tabname = 'BKPF'
      AND as4local = 'A'
      ORDER BY position.
DELETE lt_key WHERE fieldname CP '.*'.
LOOP AT lt_key INTO ls_key.
  CLEAR: LS_CONDITION.
*  CONCATENATE ls_key-fieldname 'IS NOT NULL'
  CONCATENATE ls_key-fieldname '<> SPACE'
    INTO LS_CONDITION SEPARATED BY SPACE.
  SELECT SINGLE *
    FROM BKPF
    INTO LS_BKPF
    WHERE (LS_CONDITION).
  IF SY-SUBRC <> 0.
    WRITE / ls_key-fieldname.
  ENDIF.
ENDLOOP.
Думаю несложно будет адаптировать имя конкретной таблицы в параметр? 8)
