Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Проверить полномочия ORGEH "Организационная единица"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:49
Пн, июн 25 2007, 17:37
Здарствуйте помогите с проверкой полномочий!
Я не использую ЛБД!
Как выбрать все ORGEH, на которые у меня есть полномочия?
Select PA0001~PERNR PA0001~begda PA0001~ENDDA PA0002~GESCH PA0001~WERKS
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE Tab_pernr
    From PA0001  "=======================================================
                 LEFT JOIN PA0002  ON ( PA0001~PERNR eq PA0002~PERNR and
                                        PA0001~SUBTY eq PA0002~SUBTY and
                                        PA0001~OBJPS eq PA0002~OBJPS and
                                        PA0001~BEGDA eq PA0002~BEGDA and
                                        PA0001~ENDDA eq PA0002~ENDDA and
                                        PA0001~SEQNR eq PA0002~SEQNR )
                 Inner Join PA0000 ON ( PA0001~PERNR eq PA0000~PERNR and
                                        PA0001~SUBTY eq PA0000~SUBTY and
                                        PA0001~OBJPS eq PA0000~OBJPS and
                                        PA0001~SEQNR eq PA0000~SEQNR )
    WHERE ( ( PA0001~begda <= dat06 and PA0001~endda <= enddt and PA0001~endda >= dat06  )   or
            ( PA0001~begda <= dat06 and PA0001~endda >= enddt )   or
            ( PA0001~begda >= dat06 and PA0001~endda <= enddt )   or
            ( PA0001~begda >= dat06 and PA0001~endda >= enddt and PA0001~begda <= enddt  ) ) and
              PA0001~abkrs eq abkrs and
            ( PA0000~begda >  deltb and PA0000~MASSN ne 'Z0' ) and PA0001~ORGEH in ORGEH .
 Заголовок сообщения: Re: Проверить полномочия ORGEH "Организационная единица"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:20
Пн, май 14 2007, 13:05
hrp1000 + ФМ RH_AUTHORITY_CHECK_ORGEH?
p.s. если не используется LBD, то можно использовать например ФМ 'HR_READ_INFOTYPE'
там и авторизация на данные имеется 8)
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:25
Спасибо! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:36
А что ставить в ФМ RH_AUTHORITY_CHECK_ORGEH параметр MAINT?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
Valeriy написал:
Authorizations for Human Resources
Вы хотите сказать что у Вас при каждой смене организационных данных изменяются персональные данные (и наоборот - смена фамилии или семейного положения влечёт изменение орг.присвоения?)? Что то странно это.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 18:09
Valeriy написал:
Можно ничего не ставить. space
По логике ФМ, при maint = 1 будет вызван BADI-шка
Sapere aude!
[/quote]
Вы хотите сказать что у Вас при каждой смене организационных данных изменяются персональные данные (и наоборот - смена фамилии или семейного положения влечёт изменение орг.присвоения?)? Что то странно это.[/quote]
Нет почему вы так решили? Может я чего не понимаю? :?:
Вообще я работаю в FI но нужно написать пару отчетов HR!
 Заголовок сообщения: Re: Проверить полномочия ORGEH "Организационная единица"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 18:31
Valeriy написал:
Потому что именно это у Вас записано в условии джойна (PA0001~BEGDA eq PA0002~BEGDA and PA0001~ENDDA eq PA0002~ENDDA)
Пишите правильно, используя ФМ HR_READ_INFOTYPE с последующим(и) loop или provide. Тут Вам не там, не FI, a HR.
