Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: класс ошибок - обработка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:04
Вт, мар 03 2009, 12:33
всем привет!
есть такая обработка ошибок - эксперимент try/catch
      TRY .
          READ TABLE p INTO p_wa WITH KEY D = 'X'.
          IF sy-subrc = 0.
            RAISE EXCEPTION TYPE zcx_z EXPORTING
              textid = zcx_z=>zcx_zz.
          ENDIF.
          CATCH zcx_z INTO exc.
          text = exc->get_text( ).
          MESSAGE text TYPE 'E'.
        ENDTRY.
не могу понять вочто - по какому признаку мне вытащить, что это сообщение именно 'E'?
а вдруг для другого текста (скажем zcx_xx) мне нужно сообщение 'I', например.
не могу найти где в классе ошибок можно хранить этот признак.
PS. в классе сообщений тоже ничего путнего по этой теме не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: класс ошибок - обработка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:04
Пт, янв 18 2008, 10:34
вафля написал(а):
всем привет!
      TRY .
          IF sy-subrc = 0.
          ENDIF.
        ENDTRY.
ни как . возникает просто исключение которое требует обработки . а какую обработку реализовать это уже дело программиста : если вы думаете что это критическая ошибка выдавайте сообщение с ошибкой, если это не критично выдавйте предупреждение или еще какую обработку исключения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:21
у меня 1 класс обработки для проги, немного поменяю код, чтобы было понятнее
      TRY .
          IF sy-subrc = 0.
              textid = zcx_z=>zcx_zz. " zcx_zz - "критическая ошибка!!"
          else.
              textid = zcx_z=>zcx_xx. "zcx_xx - "предупреждение, для продолжения клацните Enter!!"
          ENDIF.
        ENDTRY.
Значит надо делать либо 2 класса, чтобы развести по ним CATCH.
либо есть какойто хитрый механизм?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:32
      TRY .
          IF sy-subrc = 0.
          else.
          ENDIF.
        ENDTRY.
хмм че то странный код , а нужно ли вообще здесь использовать TRY CATCH .
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:39
странный - потому что сильно упрощенный :D
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:42
ну раз так хочется ну можете какю нибудь переменную заюзать, значения которой присваивать в блоке IF, ну а в CATCH уже анализировать значение этой переменной
UPD. : хотя все равно странный код. почему нельзя просто блок IF использовать, а если все же нужно вызывать исключение, ну скажем в ФМ , хотя не похоже что этов ФМ , тогда смсыла в обработке вызываемых иключений не вижу
Последний раз редактировалось ghost Вт, мар 03 2009, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 18:12
после некоторых изысканий пришел к выводу, что надо делать так :idea: :
TRY .
          IF sy-subrc = 0.
              msgtyp = 'E'.
          else.
              msgtyp = 'W'.
          ENDIF.
          MESSAGE text TYPE exc->msgtyp.
        ENDTRY.
может кому сгодится
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 23:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
мда.
  IF sy-subrc = 0.
    MESSAGE e208(00) WITH 'Ну зачем же так?'.
  ELSE.
    MESSAGE w208(00) WITH 'С пивом потянет'.
  ENDIF.
А если по делу, то нужно делать разные классы исключений для разных веток обработки обработки ;)
Удав.
