Текущее время: Пн, сен 08 2025, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Функц модуль J_3RF_FBCJ_PROC
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:09
Привет всем!
я сам не програмист но иногда приходится с Abap-ом сталкиваться
Кто нибудь имел дело с таким модулем в 4.7 J_3RF_FBCJ_PROC
Этот модуль проставляет код огк в кассовой книги при проводке документа. Так вот он валится в Damp при выполнении строки <t_bseg> = t_bseg[]. В дампе пишется
Assignment error: Overwriting a protected field.
Я так понимаю что изначально он был написан для 4.6 и там он работает без проблем но в 4.7 что-то по другому.
Может его скопировать и что-то в нем изменить.
У кого какие соображения на этот счет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:30
Чтобы такого не было, нужно проверять как прошел ASSIGN :wink:
Ну, а вообще, смотри ноту 721033
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:45
<Боюсь просить а что такое asign
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 15:02
по поводу ноты самое смешное то что у нас стоит уже SAPK-10113INCCEE
В общем тебе это не поможет, если узнаешь что такое assign - проверяй не проверяй, а ошибка останется. Если нота стоит, то откуда
<t_bseg> = t_bseg[] ?
Вместо этой строки там должно быть
EXPORT T_BKPF T_BSEG TO MEMORY ID 'OPENFI00001025E'.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 15:12
Чес слово ХЗ. Я сам версии не ставлю не могу сказать, а может это быть если например после 9 уровня сразу 13 или 12 поставить?
За строку спасибо попробовать стоит я как раз это и хотел узнать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 15:49
чет не пашет в дамп не валится но и по коду ОГК не проводит а по счету из основной записи.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 10:50
Да, работать не будет - у вас наверняка применена "оптимизирущая" нота 530655 и после нее memory id уже не используется.
Не знаю, что думали товарищи, когда писали ноту 721033
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 11:51
Faq какой. А чеж делать то
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 12:01
Гулять так гулять - оставьте export to mem id и инвертируйте ноту 530655 в ФМ OPEN_FI_PERFORM_00001025_E
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 14:25
Жаль проверить не могу. Базис сопротивляется. Хочет письмо в sap писать
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 15:39
кстати насчет противоречий нота 721033 для версии 4.6 а для версии 4.7 наверно еще нет решения
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 15:43
а нота 530655 для версии 4.7 так что они друг другу не противоречат
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 16:08
Честно говоря, я не могу сказать почему этот Assign в 4.7 не проходит, если кто-то знает ответ, был бы рад услышать. Я всего лишь предложил временное решение, которое будет работать, хуже чем было от этого бы не стало. Если вы можете подождать свежую ноту, то ждите. Но если у вас нет договора на обслуживание (SAP Service Agreement) , то на помощь можно не рассчитывать.
