Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Сделать присвоение затрат на Замещение / Присутсвие
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 11:01
Ср, ноя 28 2007, 08:08
Как сделать присвоение затрат на ит 2002/2003 (кнопка "Присвоение затрат", надо внести номер заказ)?
Большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сделать присвоение затрат на Замещение / Присутсвие
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:42
Вт, июл 25 2006, 14:50
Большое спасибо
1. Перемещаем тему в HR
2. Проверяем наличие галок в T582Z и V_582A_C
3. Смотрим, что возвращает DOKNT
4. Для значения DOKNT смотрим V_T588N для модуля RP_TIME_COBL_002. Если AUFNR нет - то добавляем
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 07:28
Вопрос именно по ABAPу.
Подробнее:
есть некий самописный ФМ, который прописывает замещения (записи ит2003) для человека. При некотором условии надо еще добавить номер заказа к этому замещению. Сам экран контировки уже настроен (т.е. вручную заказ можно внести, V_T588N заполнена). Как сделать это программно?
 Заголовок сообщения: Re: Сделать присвоение затрат на Замещение / Присутсвие  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 07:48
У вас при запуске этого FM EXIT_SAPFP50M_002 отрабатывает? Там есть замечательная структурка PREF. Намедни решил через нее аналогичную задачу.
Если не отрабатывает, то нужно будет проделать целый комплекс мер. В качестве примера можно посмотреть на HR_UPDATE_COST_ASSIGN, но он для вражеского 579ИТ сделан. Нужно заполнить таблицы ASSHR, ASSOB и номер в PDSNR изменить + флажок REFEX в самом ИТ.
Ну а вообще - вот аналогичная тема.
viewtopic.php?f=11&t=40590&view=next
Задачи по HR-абапу обычно в HRе проще вешать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:14
Ексит скорее всего отрабатывает, но в нем трудно будет отслеживать условия, по которым писать заказы.
А вот любезно предоставленная Вами ссылочка - то что нужно!
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 20:03
С трудом представляю, чего там нет)) Вы про условие расскажите
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 05:54
Есть своя оргструктура (на пользовательских объектах с пользовательскими инфотипами). В пользовательском инфотипе стоит время работы и некий признак. По этому времени пишем замещение, по этому признаку определяем, надо ли класть заказ и вид заказа.
У меня сейчас проблема, как в теме, на которую вы ссылку дали: не могу добавить присвоение затрат. А Изменить получается. Там такая фраза есть:
Осталась проблема с полем REFEX.
Если пытаюсь установить в него 'X' в уже имеющемся присутствии с помощью HR_INFOTYPE_OPERATION, то ругается на то, что не указа действительная контировка. Хотя таблицы присвоения затрат уже сформированы с помощью RP_PLANT_DATA_UPDATE_TABLES.
Если же ставлю REFEX в ZEDIT, то всё отлично, присутствие понимает, что у него есть присвоение затрат.
Так вот я не могу понять, что это за ZEDIT и где его брать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 09:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
Наверно это то же самое что и SE16 c функцией изменения
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:20
sy-uname
Т.е. Вы предлагаете проставлять REFEX путем прямого апдейта таблицы?
