Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: VK11 массовое ведение
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 19:28
Вт, авг 22 2006, 11:14
Кто-нибудь стадкивался с такой задачей. В VK11 (для условия PR01) ввод есть только для 1го клиента, есть ли возможность расширить транзульку или программным путем ввести по нескольким клиентам, т.к. все материалы одинаковые в стандарте придется набивать для каждого клиента.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 20:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если все одинаковое, то может проще как-нибудь сделать condition для группы клиентов? :?
Мы для загрузки условий писали программу, основанную на BDC. Есть еще такой BAPI_PRICES_CONDITIONS, но фишка в том, что он абсолютно ничего не проверяет, а фактически просто делает записи в базу. Т.е. нужно все проверки делать предварительно, опять же в своей программе.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:35
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Jelena права, правильней всего определить другую последовательность доступа для этого вида условия.
Если у вас прейскурант вообще не зависит от клиента, можно воспользоваться этой же последовательностью доступа, использую комбинацию ключей "Материал со статусом деблокирования".
Если все же нужно определить разные цены для группы клиентов, то лучше:
1) создать свою таблицу условий с полем Группа клиентов (spro->
Сбыт -> Осн.функции -> Расчет цены -> Управление расчетом цен -> Определение таблиц условий)
2) создать свою последовательность доступа, включающую эту таблицу условия (настройка рядышком с созданием таблиц условий)
3) В определении вида условий (настройка в той же папке) указать свою последовательность доступа.
4) В транзакции OVS9 создать группы клиентов и для каждого дебитора в основной записи присовить его группу.
Тогда в vk11 никаких программных путей не нужно :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 13:31
Спасибо! буду пробовать..)
 Заголовок сообщения: Re: VK11 массовое ведение
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 16:40
Чт, дек 25 2008, 17:07
Наткнулся на такой пост в на сап.коме https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... tart=10770
Из него следует, что BAPI_PRICES_CONDITIONS не подлежит использованию. Так ли это? Есть ли люди, удачно использовавшие ее в своих разработках?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 16:50
Так Jelena вам правильно написала BAPI_PRICES_CONDITIONS не содержит никаких проверок, которые работают при вводе условий в диалоге через VK11.
