Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:57
 Заголовок сообщения: Проблема с формирование DBF файла
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 12:27
Пн, окт 29 2007, 18:22
Есть такая проблема, формирую DBF файла с помощью функции GUI_DOWNLOAD. В структуре по которой формируется файл есть поле с типом DEC длинной в 19 знаков из которых 6 после запятой.
Проблема в том, что как я понял в Сапе поле DEC не может быть длиннее 17 символов и по этому в самом файле уже оно отображается как текстовое. Как можно решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с формирование DBF файла
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 12:33
Пн, дек 20 2004, 16:05
paho написал:
Может.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 12:45
Lars написал:
paho написал:
Может.
Всмычле оно может быть длинне? Тогда почему если оно длиннее то в ДБФ файле оно сразу выглядит как текст, а как короче или равно 17 символам так нормально
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 12:55
paho написал:
Про DBF не знаю. А про DEC - ни кто не мешает создать домен большой длины. Вы, видимо, про type p говорите, в нем ограничение есть.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lars написал:
paho написал:
DEC - это тоже самое что и P
Type| Permitted Places m | Meaning | ABAP Type
DEC | 1-31 | Calculation/amount field | p((m+1)/2)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:06
Я использую внутренний тип, если не ошибаюсь type p для DEC P=((n+1)/2) где N длинна DEC
Получается если DEC длинной 19 тогда P=10.
И вот вычитал в хелпе, что в таблицах поле DEC может иметь длинну 1-17.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:07
Permitted Places m 1-17 in tables
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:13
Так и есть.
Если сослаться на элемент данных типа DEC большой длины, то все хорошо.
Если говорить, что переменная типа p длины больше 16 - то плохо.
А длина, фактически таже.
Я слышу и забываю,
Последний раз редактировалось Lars Чт, мар 26 2009, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:18
Тогда если длинна больше 16 она конвертируется в текст? что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 13:30
Как у вас переменная объявлена?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:53
FACT DEC 16 6
это из структуры, поле Факт длинной 16 символов и 6 десятичных разрядов. но вообще должно быть 19 символов, это я игрался
