Текущее время: Чт, сен 03 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Таблица сложной структуры
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:21
Чт, дек 25 2008, 17:07
Возникла необходимость использования большого количества таблиц одинаковой структуры.
Решил использовать таблицу сложной структуры.
Пишу код вроде этого:
    TYPES: BEGIN OF t_out,
             lgort LIKE lips-lgort,
             lgobe LIKE t001l-lgobe,
           END   OF t_out.
    TYPES: BEGIN OF tct_out,
    t1 TYPE table of t_out, (ошибка здесь -You cannot use generic type definitions within structures. )
               END   OF  tct_out.
CLASS-DATA ct_out TYPE TABLE OF tct_out.
Получаю в ответ такое сообщение.
Подскажите, как верно сделать данную таблицу.
Поиск мне ничего не дал :(
 Заголовок сообщения: Re: Таблица сложной структуры
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:33
Пн, авг 28 2006, 11:24
Как вариант
END   OF t_out.
types: t_out_table type table of t_out.
    t1 TYPE t_out_table,
END   OF  tct_out.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:44
                  t1 TYPE t_out_table,  <------------------- ошибка
           END   OF  tct_out.
"T_OUT_TABLE" has a generic type. Use of this type is only possible for
typing field symbols and formal parameters .
Объявление внутри класса.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:06
Пт, янв 18 2008, 10:34
а такой вариант
types: begin of t_out,
         lgort like lips-lgort,
         lgobe like t001l-lgobe,
       end   of t_out.
types: begin of tct_out,
         t1 type t_out occurs 0,
       end   of  tct_out.
data: ct_out type table of tct_out.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:07
ghost написал:
а такой вариант
       end   of  tct_out.
The addition OCCURS is no longer supported in the OO context. Use
"TABLE OF ... INITIAL SIZE" instead.
Пишу table of - ругается вновь
Последний раз редактировалось Марик Пн, мар 30 2009, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:14
Марик написал:
Сорри, поторопился.
data t_out_table type table of t_out.
    t1 like t_out_table,
END   OF  tct_out.
data l_wa type tct_out.
Еще можно объявить тип таблицы в словаре данных и использовать его.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Марик написал:
           END   OF  tct_out.
Используйте объявление структур и таблиц через словарь и проблем не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Таблица сложной структуры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:21
to Rokhay Ага спасибо . Теперь вышло :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 11:05
Пт, июн 15 2007, 16:24
Это, кстати, вовсе не обязательно.
Можно просто определить таблицу в духе:
TYPES xxx_tt TYPE TABLE OF xxx_t WITH DEFAULT KEY.
С DEFAULT KEY уже будет не generic.
