Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Запуск созданного пакетника в определенное время
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:24
Ср, июн 13 2007, 10:35
Коллеги,
Подскажите как можно в программе в момент создания пакетного воода указать время его запуска в фоне?
Я пользуюсь ФМ
BDC_OPEN_GROUP
и
BDC_INSERT
Для віполнения - а как запустить скажем через 5 минут после создания?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Запуск созданного пакетника в определенное время
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:54
Пн, май 14 2007, 13:05
Первое что приходит на ум
Использовать фм. Job_open - submit ztmp via job - job_close.
Где в программу ztmp передается BDCdata export/import например
p.s. возможно есть стандартная связка :roll:
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 02:32
Чт, мар 09 2006, 10:12
Когда отчёт запускается в фоне он запускается в отдельной сейсии и передать данные в него через export/import ну никак не получится
2 plozhka запускаете созданный сеанс сами, посмотрите как он запускается из SM35 и сделайте также, а для программы которая создаёт и запускает сеанс .. запланируйте фоновое задание
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 08:37
DKiyanov написал:
Ну это смотря как вызывать export/import :wink:
The exported data cluster can be stored in a byte string xstr, in an internal table itab, in the ABAP memory, in a data base table dbtab or in a shared memory area (Specification SHARED MEMORY or BUFFER) .
Sapere aude!
