Текущее время: Ср, сен 02 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: BADI ME_PROCESS_PO_CUST при изменении поля CI_EKPODB не срабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:17
Ср, июн 22 2005, 09:51
Возникла задача: в зависимости от ввода (транзакция me21n) в полях структуры CI_EKPODB, перед сохранением, править некоторые значения в основной структуре (EKPO или MEPOITEM)
Создал для расширения MM06E005 проект.
На форму 0111 "перетянул" поля из структуры CI_EKPODB. В User-Exit'ах релизовал передачу параметров из/в транзакции(ю) me21n/0111 форму.
Для BADI ME_PROCESS_PO_CUST создал внедрение, в котором в методе IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM собрался выполнить необходимые действа.
Однако, в работе реализации BADI наметилась одна странность: метод PROCESS_ITEM выполняется если правится какое либо поле из стандартного набора полей структуры EKPO. Изменение полей в структуре CI_EKPODB почему-то не "вызывают" этот (PROCESS_ITEM) замечательный BADI-метод.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо :).
P.S. me21n нормально сохраняет
С уважением, В.Ш.
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: BADI ME_PROCESS_PO_CUST при изменении поля CI_EKPODB не срабатывает
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:28
Пт, июн 16 2006, 00:43
Посмотрите примеры реализации к ME_PROCESS_PO_CUST и ME_GUI_PO_CUST.
 Заголовок сообщения: Re: BADI ME_PROCESS_PO_CUST при изменении поля CI_EKPODB не срабатывает  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 13:05
Пономарев Артем написал:
Да. Спасибо. В итоге к этому и пришел. :)
С уважением, В.Ш.
4.6C
