Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Оптимизация, построение плана
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:29
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста синтаксис %_HINTS ORACLE для запросов к нескольким таблицам.
Проблема следующая, есть например запрос:
select LK~LGNUM LK~TANUM
from LTAK as LK inner join LTAP as LP
on LP~LGNUM = LK~LGNUM and
LP~TANUM = LK~TANUM
into (L_LGNUM, L_TANUM)
where LK~VBELN = I_VBELN and
LK~KQUIT = '' and
LP~VLTYP = I_VLTYP and
LP~PQUIT = ''
group by LK~LGNUM LK~TANUM.
endselect.
ORACLE не оптимально подхватывает индексы.
Нужно четкое указание плана, чтобы индексы работали например в последовательности:
"LTAK~LK1", "LTAP~LP1"
Переписывать запрос и реализовать логику через циклы и пр. не очень хочется, с использованием:
%_HINTS ORACLE 'INDEX("LTAK" "LTAK~LK1")',
%_HINTS ORACLE 'INDEX("LTAK" "LTAP~LP1")'.
Подскажите, пожалуйста синтаксис %_HINTS ORACLE к нескольким таблицам.
С уважением, Сергей.
 Заголовок сообщения: Надо лучше продумывать вторичные индексы
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 08:42
Чт, авг 19 2004, 17:37
Надо лучше продумывать вторичные индексы, чтобы они не дублировали друг друга.
Сталкивался как то с этим. Если мне не изменяет память, при выборе схожих индексов, для САП приоритетней тот, у кого имя по алфавиту раньше. Можно поиграться с именами индексов, но может возникнуть обратная ситуация в другой разработке.
 Заголовок сообщения: Re: Надо лучше продумывать вторичные индексы
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 15:17
Parazit написал:
при чем здесь SAP? План запросов строит СУБД. И выбирается нужный индекс по принципу наименьшего веса, а уж никак не по имени
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 09:00
Вт, авг 17 2004, 08:55
Саповский индекс и индекс Oracle - не всегда одно и то же. Я когда-то смотрел таблички - по-моему, индексов там нет. Они строятся сапом и в сапе работают. А индексов на уровне субд, по-моему, нет. Может, я просто не те таблички смотрел, так что утверждать не могу. Но индексы сапа, скорее всего, совсем не то же самое, что индексы в субд, также, как и кластерные таблицы в сапе - это не кластерные таблицы Oracle...
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 10:14
Пт, авг 27 2004, 09:10
RoadRunner написал:
Да действительно не одно и тоже.Однако индекс имеющийся в словаре данных SAP и несозданный на уровне БД, никакого влияния на построение плана выборки оказывать не будет.Как правильно заметил AnS1, построение плана происходит именно на уровне БД.Единственное что делает SAP в данном случае, так это интерпритацию ABAP кода в SQL выражение понятное конкретной БД.Неплохие краткие материалы по оптимизации вопрошавший Spd может посмотреть тут:
http://sapbasis.ru/articles/abapperfrules/
http://sapbasis.ru/articles/opensqlhints/
Успехов
:wink:
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 10:38
Ср, май 04 2005, 16:29
Lamer написал(а):
Сцылка супер! THNX! .. хоть лично для меня это и не особо актуально, но инфа ценная.. Причём строго по subj :)
