Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ключ внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Вс, май 17 2009, 08:00
Ср, мар 16 2005, 09:37
Shumov Nikita написал(а):
LOOP AT lt_tab1 ASSIGNING <fs_struc1>.
ls_stru1 = <fs_struc1>.
AT NEW field2.
PERFORM some_fucn CHANGING ls_stru1.
Исправляю свою оплошность:
LOOP AT lt_tab1 ASSIGNING <fs_struc1> - цикл по таблице.
ls_stru1 = <fs_struc1> - присвоение текущей записи в другой структуре.
AT NEW field2 - на изменение второго поля таблицы lt_tab1. ПОСЛЕ ЭТОЙ КОМАНДЫ ВСЕ ПОЛЯ ПРАВЕЯ field2 СБРАСЫВАЮТСЯ, а поскольку нам нужно анализировать их, то тут нам и поможет струтура ls_stru1.
PERFORM some_fucn CHANGING ls_stru1 - обработка этой структуры
AT NEW field2 не только на изменение поля field2, но и любого поля левее его.
А какие преимущества мы получим, используя ls_stru1 вместо <fs_struc1>?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 07:25
Пт, сен 05 2008, 08:08
Удав написал(а):
Немного нет так :wink:
  AT NEW field2.
Ведь при ASSIGNING <fs_struc1> в структуре будут все поля, никаких '*' там не будет. А написала присвоение в AT NEW
AT NEW field2.
только для того, чтобы не испортить, если не нужно, значения в таблице lt_tab1,
а вообще-то можно и не присваивать:
AT NEW field2.
PERFORM some_fucn CHANGING <fs_struc1>.
