Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: Как увеличить длину символьного поля ввода Parameters?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:08
Ср, мар 07 2007, 11:58
Здравствуйте коллеги.
Через Parameters создал поле ввода и присвои ему тип CHAR1000SF.
PARAMETERS: PRIM3 TYPE CHAR1000SF LOWER CASE DEFAULT 'xxxxxxxx'.
Но проблема в том, что больше 136 русских символов в это поле не занести. почему так и как это решить?
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить длину символьного поля ввода Parameters?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 09:33
Вт, апр 07 2009, 10:23
гм.. почему, почему... а хелп почитать некошерно???
"Parameters are displayed on the selection screen up to 45 characters long (scrollable to 132 charactrs). If you define a longer field, either explicitly (like p(200)) or implicitly (using LIKE), the parameter is truncated after the 132nd character on the selection screeen. However, in the SUBMIT statement, you can pass longer paraemters to an executable program if they have been excluded from the selection screen using the NO-DISPLAY addition. If you do not use NO-DISPLAY, the parameter is still truncated, even if you run the program without displaying the selection screen (seeSUBMIT without the VIA SELECTION-SCREEN addition). "
вот что с этим делать - вопрос... видимо через селекшн-скрин не решить, надо полноценный экран делать...
