Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Непонятно как составить select...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:34
Пт, июл 10 2009, 07:32
Общий случай: есть прозрачная таблица для определения некой величины в зависимости от даты.
Состоит из двух полей: BEGIN_DATE -тип = дата (первичный ключ) и VAL -значение произвольного типа, неважно какого.
Задача - на произвольную заданную дату определить запись в таблице для которой заданная дата была бы больше или равна BEGIN_DATE.
Для следующей записи таблицы BEGIN_DATE будет уже БОЛЬШЕ заданной... Надеюсь, смысл представления данных понятен.
Вопрос - как написать select для получения значения по заданной дате? Ничего внятного в голову не приходит..(((
Разумеется, можно не заморачиваться и добавить в прозрачную таблицу поле END_DATE и получить "полноценное" определение периода действия для которой нет никаких проблем с писанием селектов.. но не хочется лишних полей..
 Заголовок сообщения: Re: Непонятно как составить select...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:47
Чт, окт 06 2005, 16:44
SELECT *
UP TO 1 ROWS
FROM table
WHERE begin_date >= s_date
ORDER BY begin_date.
ENDSELECT.
Удав.
Последний раз редактировалось Удав Чт, июл 23 2009, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Пт, июн 16 2006, 00:43
SELECT MIN(begin_date) FROM table WHERE begin_date GE date.
Если я правильно понял поток мысли.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 14:43
Чт, окт 26 2006, 15:07
и еще немного изврата ...
SELECT SINGLE  * from  table
WHERE begin_date IN (SELECT MIN(begin_date) FROM table WHERE begin_date GE date).
Не проверял
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 19:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
Insect написал:
IMHO это классический случай, когда экономия места в базе только выходит лишним геморроем при составлении запросов. Если я правильно поняла, то в базе могут быть, например, следующие записи:
1/1/2007
1/1/2008
1/1/2009
1/1/2010
Запись, которая действительна, например, на 2/1/2009 - это та, где BEGIN_DATE = 1/1/2009. Но если вы будете делать SELECT WHERE BEGIN_DATE <= 2/1/2009, то потянутся записи и за 2007-2008. Т.о. нужно, во-первых, выбрать записи, где BEGIN_DATE <= 2/1/2009, а, во-вторых, из этих записей выбрать ту, где дата максимальна (т.е. 1/1/2009). Это можно сделать либо с помощью SELECT в таблицу + сортировка DESCENDING, либо subquery, по типу как matel предложил, только по-другому немного (это фрагмент, синтаксис надо будет поправить, естественно):
SELECT MAX(BEGIN_DATE) WHERE BEGIN_DATE IN (SELECT WHERE BEGIN_DATE <= 2/1/2009).
Оба варианта не идеальны, поэтому я бы на вашем месте лучше добавила END_DATE. Не случайно стандартные таблицы, где встречаются периоды, в основном так и построены.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 05:51
Jelena написала:
Спасибо всем за ответы. Собственно, так я вчера и сделал - добавил дату конца периода и все дела.
Что касается использования только одной даты для задания периода действия некоего значения, то она очень легко решалась в рамках xbase-технологии, которая в общем-то не совсем в рамках sql-идеологии работы с таблицами данных.
Получается, фишка в том, что в данном случае выбор той или иной записи зависит не только от содержимого ИСКОМОЙ записи, но и от содержания ДРУГИХ записей sql-таблицы. А энто уже не есть хорошо для писания select'ов.
