Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Как узнать в какой момент программа читает из таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 06:02
Пн, июн 30 2008, 17:16
Уважаемые, я в этом деле полный профан, не обессудьте.
Вопрос такой:
есть отчёт RCS13001, он вызывается транзакцией CS13, в нём отрабатывает функция CS_BOM_EXPL_MAT_V2, если параметр функции MBWLS='X' то в определённый момент эта функция обращается к таблице mbew и берёт там поле stprs, я хочу чтобы она брала ещё одно поле или просто другое - ZPLP1, как мне найти место в коде, которое я могу исправить\дополнить?
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать в какой момент программа читает из таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:02
Вт, апр 24 2007, 15:56
Break-point на оператор SELECT, анализ внутрипрограммной среды, трассировка ST05.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:36
Как найти этот select на котором поставить breakpoint, в этом и вопрос. st05 даёт сведения о доступе к таблицам, но не говорит из какого места программы был вызов.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
И давно он не говорит? И вообще - может Вам лучше обратиться к авар-ерам, меньше не нужных вопросов и проблем. А то и цели поисков выглядт как то сомнительно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
Установите курсор на выражении SELECT и нажмите F5
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 08:16
Пт, авг 04 2006, 20:56
SE30 дает :D .
Программа: SAPLMG27
Инклюд: LMG27FSQ
   FORM SELECT_SINGLE.
   SELECT SINGLE * FROM MBEW WHERE MATNR = MBEW_KEYTAB-MATNR
                    and BWKEY = MBEW_KEYTAB-BWKEY
                    and BWTAR = MBEW_KEYTAB-BWTAR
   IF MBEW-PSTAT IS INITIAL.
      MBEW-PSTAT = 'B'.
   ENDIF.
   ENDFORM.
1. Добавьте поле ZPLP1 в структуру CI_STPO.
2. Попробуйте выбрать один из этих exit'ов и заполнить это поле.
    Enhancement
    PCSD0014 Спецификация заказа на основе базы знаний: статус
    PCSD0013 Специфич/клиента обработка разузлования для браузера специф.
    PCSD0012 Клиенты - номер материала/вид материала при замене материала
    PCSD0011 СпецифЗаказа на основе базы знаний, параллельное обновление
    PCSD0010 Определение спецификации проекта/заказа, даты разузлования
    PCSD0009 Определение спецификации заказа/проекта, URL-страница
    PCSD0008 СпецифПроекта: спец. для клиента разузлование при создании
    PCSD0001 Разработка приложений: R/3 - спецификации
    PCSD0002 Спецификации: поля клиента в позиции
    PCSD0003 Спецификации: поля клиента в заголовке
    PCSD0004 Сравнение спецификаций
    PCSD0005 Спецификации: проверка компонентов для позиций материала
    PCSD0006 Программа пользователя: массовые изменения
    PCSD0007 Проверка, STKO-изменения
    Business Add-in
    BOM_EXIT User Exits - спецификации
    BOM_IPPE Проверки IPPE в рамках ведения спецификаций
    BOM_UPDATE Ведение спецификаций
    CEWB_BOM_CUS_FIELDS ИСИ: поля клиентов/заголовок спецификации (расширение экр.)
    CEWB_BOM_UPDATE Проверка спецификации при сохранении
    CEWB_ITM_CUS_FIELDS ИСИ: поля клиентов/позиция спецификации (расширение экрана)
