Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: FBL1N - Автоматический выбор позиций к оплате (Checkbox по XSELP)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 06:34
Пн, июн 22 2009, 05:22
Здравствуйте, уважаемые!
Есть задачка - автоматически выбирать (по определенному алгоритму) ряд позиций из всего списка (ALV LIST, транзакция FBL1N) и выставлять CheckBox по выбранным позициям.
С алгоритмом выбора и получением списка всех позиций проблем нет - в расширении FI_ITEMS_MENUE01 добавляю в меню кнопку. По этой конопке вызываю свой репорт, куда передаю табличку с полным списком позиций (IT_ITEMS) и его обрабатываю.
Все отлично, до того момента, когда пытаюсь изменить значения (выставить признак 'X' в поле checkbox-a) в импортируемой таблице (IT_ITEMS) - естественно, компилятор говорит, что изменения не возможны.
Каких либо стандартных форм, подходящих для задачи, в пакете не нашел. Есть конечно "выбрать все", "Снять выделение" и пр., но выбрать конкретную позицию не удается.
Может сталкивался кто с такой задачкой?
 Заголовок сообщения: Re: FBL1N - Автоматический выбор позиций к оплате (Checkbox по XSELP)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:19
Пт, янв 18 2008, 10:34
Данное расширение вам ничем не поможет , кроме добавления новой функции
Документация к BADI написал(а):
All line items (including filtered ones) are available as non-changeable import data (table IT:ITEMS).
по ходу только модификацией можно решить , но стоит ли возможность такой выборки этого вам решать,
хотя можно попробовать implicit enhancement , какая у вас система ?
смотрим инклуд LKKBLF90 form user_command_new
возможно получиться в начале или в конце формы енхансемент сделать , где и пропишите обработку вашей функции . Но дял этого система должна быть не ниже 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:15
Используется система 6.0.
form user_command_new - изучил, уже практически наизусть листинг знаю :)
Да, похоже все сводится к расширению.
Чтож, попробуем... о результатах сообщу
