Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Многомерные массивы в ABAPе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А что такое "обёртки на классах"?
Не обязательно на классах(если Вам сложно), можете использовать макросы DEFINE или подпрограммы FORM, как написал sy-uname это просто для читабельности, для удобства.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:34
Или Вы предлагаете создавать N структур для работы с матрицами различных размерностей (зависит от кол-ва столбцов)?
Думаю что многие создавали таблицы динамически с помощью CALL METHOD CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE, в чем проблема сделать структуру?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:38
Пт, окт 03 2008, 17:20
Besa написал:
И не сомневаюсь. :) Только вот на сколько это быстродейственно? И что делать при расширении кол-ва столбцов матрицы ( случай расширения векторного пространства)? Прийдется переписывать все значения в новую таблицу.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:56
Если человек очень хорошо умеет работать молотком, то ему начинает казаться, что все окружающее является гвоздями (копирайт не помню кто).
Если серьезно, для каждой задачи свой инструмент. Нужно реализовать бизнес-логику в SAP - используйте ABAP
Нужен инструмент для работы с матрицами - используйте математические пакеты и их встроенные языки программирования (matlab, mapl и т.п.) Там все типовые операции над матрицами уже реализованы до вас.
http://ru.wikipedia.org/wiki/MATLAB
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:06
LKU написал:
А как потом все это "подсчитанное добро" интегрировать в SAP? Если у Вас уже был подобный опыт - поделитесь :)
Минутой позже... Это значит, что у клиента на каждом терминале должен стоять соответствующие мат.приложение (Matlab, MatchCAD), которое требует лицензию. Сомневаюсь, что автору темы подойдет такое решение.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:23
Пн, окт 11 2004, 20:32
ivan_okunev написал(а):
int x = 0; // две переменные для хранения координат игрока
int map[15][20]; // массив для хранения игровой карты
Что то мне подсказывает что задача автора с бизнес-логикой слабо связана
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:26
ArmAnn написал:
Если учитывать вопрос, то для решения "не бизнес" задачи у автора будет маловато опыта. И далеко он не продвинется.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
SYS написал(а):
ArmAnn написал:
Лабу(или курсовик) сдавать надо будет полюбому. С опытом или без.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 16:36
По-моему, из первого поста этой темы с вероятностью 99% видно, что автор топика - студент и задача его учебная. Вот я и советую при наличии возможности поменять инструменты.
Если же на минутку отвлечься и представить, что задача возникла в реальности, то математический пакет можно было бы поставить на сервере, а не на каждом фронтенде и обращаться к нему по RFC.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 16:49
Вт, авг 25 2009, 12:46
Полная постановка задачи.
Сеть дистрибуторов. Заявки на закупку от филиалов (около 30 филиалов) в центральный офис. В центральном офисе постоянных 40 поставщиков (скидки , бонусы и т.п.) Цены у поставщиков, естественно, разные. Плюс ТЗР от поставщика на филиал. Более того. Часто поставщик не может поставить больше определённого количества (производственные, технологические проблемы). И заявку надо перераспределить на другого поставщика. Или, с поставщиком заключён договор, что у него возьмут не меньше определённго количества (для скидок). Вот и надо распределить поставщиков по филиалам и по материалам с минимальными затратами (стоимостью) на закупку. Ясное дело (я по специальности бывший математик) это симплекс метод. То бишь задача ЛИНЕЙНОГО программирования. Здесь без матриц, векторов и всяческих преобразований не обойтись.
Причём, какое количество переменных в целевой функции (линейный функционал) и какое количество неравенств должно быть, можно выяснить только после получения всей информации от филиалов: чего, сколько и кому надо.
И если внутренние таблицы ABAPа допускают любое количество в системе неравенств, то вот как определить количество элементов структуры (столбцов матрицы) для меня вопрос. Т.е. насколько я понимаю, это динамическое программирование.
Ну и следующий вопрос, как добиться легко-понятного (визуально) что я обратился именно к элементу A(i,j,k) в циклах по i, j и k.
Для информации: i - это филиал, j - это требуемый этому филиалу материал, k - это поставщик этого самого материала.
Вот какие пироги.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 17:03
Вот какие пироги.
Зачем Вам вся эта геометрия? Столбцы, Строки, Уровни?
Используйте одну таблицу, почти как Вам советовал SYS, только обращайтесь к элементу не по индексу, а по ключу (ФИЛИАЛ МАТЕРИАЛ ПОСТАВЩИК): READ TABLE WITH KEY i = i j = j k = k.
Вы же, как бывший математик, должны уметь выполнять подобные преобразования.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 17:38
ivan_okunev, а вы пробовали симплекс-метод запрограммировать самостоятельно? Я пробовал на 5 курсе, на дельфи это заняло месяца полтора (правда, с визуализацией промежуточных результатов алгоритма и отбором только целочисленных значение результатов по методу Ленд и Дойг). На абапе будет еще дольше.
Так что в вашей постановке задачи очень даже имеет смысл задуматься об интеграции с внешним математическим пакетом где симплекс-метод давно реализован.
Или смотреть функуиональность APO, она для этого по идее и предназначена.
Последний раз редактировалось LKU Ср, авг 26 2009, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:10
Чт, авг 19 2004, 17:37
Мне кажется, что для общего случая многомерных массивов с неопределенным количеством элементов, удобней использовать вложенные внутренние таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 16:01
Ср, сен 10 2008, 11:30
Посмотрите Help по SAP RFC API, с помощью него можно за пару минут подключить к САПу любую С/С++ прогу и вызывать потом в АВАПе Сишные процедуры как обычные RFC функции.
Есть еще такая штука Kernel Methods, но это уже экстремально :)
