Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Из CHAR в DATS на скрине
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 07:58
Пн, авг 03 2009, 15:37
Всем привет.
Можно ли преобразовать поле с типом CHAR на экране 200 в тип DATS при нажатии на кнопочку на 100 экране.
С уважением, FeBO.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Из CHAR в DATS на скрине
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 08:13
Пт, янв 18 2008, 10:34
FeBO-Sh написал:
Всем привет.
С уважением, FeBO.
кажется что то не договариваете , какая цель в такой странной хотелке , опишите поподробней проблему
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 08:14
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А в поле CHAR будет небольшой кусок из Лермонтова и по контексту придется найти дату написания произведения, а затем перекинуть ее в поле DATS? Конечно можно! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 08:19
John Doe написал:
:D но по посту могу предположить что автор имел ввиду все же изменение типа поля на экране , а не преобразование значения , поэтому и смутил вопрос автора поста :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 08:27
:) Вы правильно поняли GHOST, мне на самом деле надо изменить тип поля с CHAR на DATS.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 08:32
FeBO-Sh написал:
повторюсь опишите цель для чего это все нужно , то что вы хотите IMHO не возможно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 08:54
У меня есть табличка на экране. Сделал универсальный фильтр для каждого столбца, кроме поля с типом ДАТЫ. И поскольку на экране фильтра есть два поля ввода с типом CHAR, фильтр произвести не получается. Можно конечно сделать 20090508 = 05.08.2009, но для пользователя это не подходит, они хотят видеть поле с типом дат с выпадающим календариком. Надеюсь все понятно...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 08:59
FeBO-Sh написал:
ну подобный фильтр IMHO не решение :? а тот вариант который был предложен для фильтра для тайбл контрола не подошел в предыдущей вашей теме ? мне казалось, что если использовать тот вариант фильтра , там отпадала неоходимость писать какой то универсальный фильтр на примере вашего , там все должно было получиться красиво на подобии фильтра алв
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:28
Как я и сказал вариант очень хорош, но дело в том что у заказчика немного другое мнение, он хочет именно такой вариант фильтрации.
 Заголовок сообщения: Re: Из CHAR в DATS на скрине  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:44
FeBO-Sh написал:
:? че то не пойму , пользователь все равно же приходится выделять фильтруемый столбец и нажимать на кнопочку фильтр если так , то я не пойму в чем универсальность фильтра , и аругментацию заказчика. Наоборот я вижу только минусы , одно то что у вас на экране всегда поле с типом CHAR при выборе любой из колонок чего стоит . Мое мнение старое используйте тот вариант фильтрации используемы для алв , и не придется ничего извращать и придумывать велосипед
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 09:18
Всем спасибо. Все сделал. Ghost, воспользовался вашим способом, думаю лучший вариант
