Текущее время: Вт, сен 08 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Работа с деревом
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:28
Есть вопрос.
После того как я передаю внетреннюю таблицу (it_tree) в функцию построения дерева - оно соответственно строится. Но сжатым.
Мне нужно поработать с открытым(развернутом ранее мною в определенных местах) деревом, внести соответствующие изменения, и при этом перезапустить прогармму построения дерева (submit ....), и чтобы у меня оно выдалось вновь развернутом на том же месте.
Просттите что начал новую тему. Потому что боюсь что та уже не читается точно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 14:50
Ср, сен 08 2004, 16:04
Если ведется речь про CL_GUI_LIST_TREE, то ...
Я менял ярлык для вершины дерева:
CALL METHOD TREE->ITEM_SET_T_IMAGE
При этом дерево оставалось раскрытым в том же месте.
Может этого вам будет достаточно?
Существует так же список функций, которые могут вам помочь:
item_set_text
item_set_font
item_set_disabled
item_set_chosen
expand_node
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 08:14
Нет, я наверное не правильно написал, но:
я сначала строю жерево с помощью RS_TREE_CONSTRACT, а затем ег овывожу с помощью RS_TREE_DISPLAY.
Есть еще такая функция RS_TREE_EXPAND, которой перед DISPLAY,
передаешь ID и она по идее его разворачивает. Но получается это только с ID первого уровня. То есть это немного не то. Эта функция используется для того, чтобы при клике открывать текущее дерево.
А нужна какая-нибудь функция или параметр в функции - наверняка есть, просто найти не могу, может кто знает - которая бы получала ID и раскрывала все вплоть до этого элемента.
Вот в чем проблема.
