Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:47
 Заголовок сообщения: Проблемы с транзакцией ME33K
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 12:56
Пн, авг 03 2009, 15:37
Привет.
Возникла такая проблема: при вызове транзакции ME33K и передав ей параметр (номер договора), он мне выводит ошибку № сообщения 00055 "Заполните все обязательные поля". Хотя в отладчике я передаю параметр IS NOT INITIAL. Может кто сталкивался с такой проблемой. Вот код:
  DATA: field(30),
        par(10).
  GET CURSOR FIELD field VALUE par.
  IF par IS INITIAL.
      MESSAGE show_message USING 'Поле документа пустое!' 'E'.
  ELSE.
    CASE field.
      WHEN 'IT_SLRS-KONNR' OR 'IT_PNHZ-KONNR'.
        SET PARAMETER ID: 'VRT' FIELD par.
        CALL TRANSACTION 'ME33K' AND SKIP FIRST SCREEN.    " Транзакция договора
    ENDCASE.
  ENDIF.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с транзакцией ME33K  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 13:15
Пт, сен 05 2008, 08:08
А если так?
SET PARAMETER ID: 'CTR' FIELD par.
Ща попробую
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 13:16
Спасибо получилось ))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 13:18
Использую ФМ:
   CALL FUNCTION 'ME_DISPLAY_PURCHASE_DOCUMENT'
                  i_ebeln      = p_ebeln
                  i_enjoy      = 'X'
                EXCEPTIONS
                  not_found    = 1
                  no_authority = 2
                  invalid_call = 3
                  OTHERS       = 4.
